Jura S95, ошибка 4.
Автор AlexSax, мая 02, 2023, 09:29:24
AlexSax
Добрый день. Jura S95, ошибка 4. Датчик целый. Замер показывает 10,2 кОм. На корпус не звонится. Что не так?
Проверить цепь до микроконтроллера , датчик может и жив но сигнал с него до мозгов не доходит.
AlexSax
Цепь, с обоих датчиков в сторону платы логики, промеряется по 10 кОм. С отсоединёнными датчиками естесственно.
В цепи ещё есть кучка элементов как минимум . Проверять нужно всю цепь ! Прямо по дорожкам от разъёма датчика до микроконтроллера .
Сколько тем наплодил об одном аппарате
Valeri9999
Jura impressa S9 - ошибка №4.
На плате управления вышел из строя SMD транзистор (маркировка - 1BF).
Не могу найти что за он. Скорее всего "1BF" - это кодированное обозначение.
Помогите найти марку транзистора на "человеческом языке".
Dushevny
#6
BC846 или 2N2222 https://english.electronica-pt.com/smd?ref=1b&opt=s&page=3
Надо смотреть, какое напряжение подается на нагрузку. Если менее 30 В - ставить 2N2222 (KST2222/MMBT2222/SMBT2222/TMPT2222/YTS2222), у него максимальный ток коллектора больше.
Valeri9999
Спасибо огромное.
