Gaggia baby twin Не хватает напора и длительности пара
Автор Klug, мая 07, 2023, 11:01:03
Klug
Добрый день.
Начала странно вести себя кофеварка. При готовке капучино не хватает напора и длительности пара. Помпа подачи воды слышно работает, но помпа высокого давления , та что готовит кофе и должна подключаться не срабатывает . Точнее срабатывает в самом начале а потом перестает. Причем при готовке кофе все работает.
https://youtu.be/Ey59GgcwzDA
https://youtu.be/OlggbjHKZP4
Подскажите пожалуйста куда копать
VLADI-KO
#1
день добрый,
если бы у вас не работала помпа в момент включения пара то у вас раскрутился шестигранник номер 5 на схеме, который держит на кране открытия номер 8 рычаг номер 7 с магнитом.
этот магнит подходит к датчику холла и включает помпу. подходить должен в открытом состоянии клапана, в закрытом состоянии кран должен быть перекрыт.
возможно вы неправильно пользуетесь краном пара, его нужно открыть слить воду, потом закрыть и открыть заново.
вот перевод инструкции:
Версия вспенивателя молока:
    Когда кофемашина готова к приготовлению кофе, протяните трубку над поддоном для капель (12), откройте на несколько секунд ручку крана «Горячая вода/пар» (25), чтобы остатки воды вытекли из паровой трубки; через несколько секунд будет выходить только пар.
    Закройте ручку крана пара/горячей воды (25).
    Приготовьте эспрессо (в больших чашках), как описано выше.
    Заполните 1/3 контейнера для приготовления капучино холодным молоком.
    ВАЖНО: Для получения лучшего капучино молоко и чашка должны быть холодными.
    Погрузите паровую трубку в подогретое молоко и откройте ручку крана (25); медленно поворачивайте контейнер снизу вверх, чтобы получить однородную пену (рис. 03).
    NB: Дозирование не должно превышать 60 секунд.
    После использования пара в течение желаемого времени закройте ручку крана (25).
    Эту же систему можно использовать для подогрева других напитков.
    После этой операции протрите паровую трубку влажной тряпкой.
