EA829E не включается, крутит мультиклапан
Автор rogolet, мая 23, 2023, 01:00:41
rogolet
 Соглашусь...
Попробую подключать к плате модулями по-штучно в выходные...
Сам на плате проблем не выявил, попробую отнести её на диагностику к "электронщикам"
Dushevny
Электроникам (нет такой профессии "электронщик"  :P ) проще диагностировать плату в составе устройства. Возможно у вас проблема с каким-то из датчиков - в устройстве это находится элементарно, в "голой" плате найти это это невозможно.
morozov17
#17
Здравствуйте. Позвольте с вами не согласиться. Автор профессию правильно написал. И по поводу датчиков, что то я сильно сомневаюсь. Если постоянно крутит дистрибьютор, то либо он не видит его концевиков, либо проблемы с платой. Я бы проверил тепловизором нагрев контроллера и цепей питания двигателя клапана.
Dushevny
Не позволю. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804/846bc86d418155cdec5005dcec977789a413d3c7/ - найдите там должность электронщика.
Если не видит концевик - то нужно проверить и сам концевик и провода к нему и разъем и цепь на плате. С голой платой можно проверить только последнее, да и чаще всего проверяются только активные элементы и элементы с явно выраженными визуальными дефектами, либо надо иметь стойкие подозрения на конкретный узел. В общем возможность включить плату со всей штатной обвязкой облегчает диагностику очень существенно.
rogolet
...попробовал модульно подключать...
Без подключения мультиклапана всё отлично...
При подключении к сети ничего не обычного не происходит, кнопкой питания штатно загорается дисплей, пишет Приветствие...говорит что начнется нагрев - а далее рисует "вилку" вытащить/вставить...
https://photos.app.goo.gl/YucRbtpoQ1WrZbEa6
Вероятнее всего моторчик "пробило"?
https://photos.app.goo.gl/rwXksYMuiHc1bgX9A
Как его продиагностироать? На как/на что?! поменять кто в курсе? Или блок придётся полностью покупать?
...чуть позже попробую это дело снять/ разобрать, предвидя дальнейшую замену блока, но всё'ж?!
rogolet
#20
"электронщик"-это не должность, это образ, это призвание ))  ;)
Подозрения на дистрибьютор, его система на диагностике не "пропускает"...но сам дистрибьютор? или плата?! ему говорит "привет" -вопрос остаётся открытым?...
снял электромоторчик с дистрибьютера, с шестернями...они все в россыпь...всё в молотом кофе
rogolet
Сам моторчик при включении в сеть крутил, шестерни вращались...но при наличии "усилия" моторчик искрит...при том усилия небольшого, и остановить его не сложно просто прижав пальцем/// при том чтоб прокрутить всё требуется достаточно большое усилие
rogolet
#22
Да, вопрос?!
Знает кто какой моторчик установлен на мультиклапане?
По номеру, что на нём ничего путного не "бьётся"?
Мощность? Обороты? Вольтаж?
По идее должно быть DC 6В ?!
У меня после включения в сеть напряжение на моторчике  скачет 3-6В.
С чего оно вообще там есть? На плате всё ,вродЪ, хорошо
https://photos.app.goo.gl/6dzbHvWu5RbdT4Jr7
rogolet
#24
... почему то мне кажется, что вся проблема в нём...
Началось с того, что КЗ машинку отключало при попытке провернуть этот самый моторчик...редуктор клапана делал долю оборота и "тухло всё"... На ннадцатой попытке/проверке, тесте- его проворачивать начало...но не так и не тогда...при том искрить в нём, кажется, недолжно.
В мультиклапане все шестерни и керамические диски в целости, исправности /// в смазке небольшое количество молотого кофе откуда то было, но не критично...а ломаться/сунуть, по-сути там больше нечему.
И вы только сейчас об этих подробностях говорите....
ronex
Я же вам говорил, сделайте видео полного включения с нуля, что бы мы понимали поведение....а не так что с ваших слов мы ищем одно, а по факту вон оно что происходит.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
rogolet
Цитата: rogolet от мая 23, 2023, 01:00:41
Здравствуйте.
Проблема с кофемашиной.
Началось с того, что начала отключаться после установки дата/время,  долей секунды выдавая "вжик", видео ниже
https://disk.yandex.ru/i/23ZgT1jqrl1eYw
Было предчувствие, что клинит мультиклапан...
Разобрал, подчистил... Обнаружил плохой контакт на бойлере...пропаял, решил опробовать- разве только датчик уровня воды не закрепил, а только вставил на место....
При проверке перестала включаться совсем, крутит мультиклапан, моторчик искрит
https://disk.yandex.ru/i/a2dP6fTxUPmjNw
...по началу пыталась мне "привет" сказать, но за тем дисплей гас...
Теперь, сразу после включения в сеть (220В), ничего не нажимая- начинает крутить мультиклапан, моторчик искрит- устройство не запускается.... Какие могут быть предположения? Куда " копать? что делать?
Простите, если ввёл кого в заблуждение, не совсем понятным изложением...но старался видео ( по ссылкам на Яндекс) в первом посте как раз сие и показать.
rogolet
Отсоединяя моторчик машинка приветствует, даёт возможность установки даты/времени... Далее начинает типа греть, потом сервисный режим и рисует "выньте/вставьте" вилку
https://photos.app.goo.gl/om1GHLQZs4RZWNDn7
https://photos.app.goo.gl/PKXHb7esoDKJkvCM9
