Kaffit KFT-1604W - ошибка: В системе нет воды
Автор bnoize, мая 23, 2023, 01:59:35
Я бы обновил версию, сейчас их много.
bnoize
#16
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Нигде не нашел информацию.
bnoize
Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу с прошивкой...Может еще есть какие-нибудь мысли по теме с постоянным сообщением о чистке кофейного блока? Спасибо.
Попробуйте подрезать пружину крема клапана на 1,5 витка в узкой ее части.
bnoize
Спасибо за совет, завтра попробую.
Подскажите еще, плз, в прошлый раз когда чистил заварочный блок (возможно выпало, из поршня, возможно нет) обнаружил такой шарик из твердого пластика. Это составная часть или это что-то постороннее? Фото прикладываю:
Спасибо.
Этот шарик как раз составляющая крема клапана, который должен стоять в поршне заварочного блока и пружинкой поджиматься.
Без него не будет кофейной пенки , просто чёрный кофе  :D .
bnoize
Господа, я сразу почувствовал что-то неладное ;D Сохранил этот шарик, сегодня поставлю. Спасибо.
Не смог найти схему поршня именно этой модели Kaffit KFT-1604W, но, полагаю, они схожи:
Если держать поршень сеточкой вниз, то сначала вставляется шарик, а сверху пружинка, верно?
НО! на указанную выше проблему с сообщением о чистке кофейного блока это никак не влияло, ошибка была еще до чистки заварного блока  (как писал ранее - делал чистку несколько раз). Попробую сегодня подрезать 1,5 витка пружинки.
bnoize
Для наглядности сфотографировал пружинку и шарик в двух вариантах расположения, в каком нужно установить на место?
Шарик должен быть под пружинкой, в не внутри
bnoize
#25
Спасибо, пенка появилась. Пружинку подрезал, Ошибка не исчезла...есть еще варианты?
Спасибо.
А в режиме приготовления напиток наливается стабильно одинаково?
bnoize
#27
Да, в режиме приготовления наливается четко, без прерываний и плевков. По объему тоже все стабильно.
А в меню статистики прибавляется количество чисток?
bnoize
#29
Включил 1 раз:
Счетчик порций
Всего 5002
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1784
Кофе 1428
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 65395
Счетчик чисток 32639
Промывка капуч 64511
Фильтр 1
Сделал одну порцию латте:
Счетчик порций
Всего 5003
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1428
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 65395
Фильтр 1
Выключил-включил 2 раз:
Всего 5003
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1428
Молотый кофе 33
Пар 32403
Промывка 264
Декальцинация 65313
Счетчик чисток 313359
Промывка капуч 50111
Фильтр 1
Выключил-включил 3 раз:
Счетчик порций
Всего 5003
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1428
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 64369
Промывка капуч. 60415
Фильтр 1
Выключил-включил 4 раз:
Счетчик порций
Всего 5003
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1428
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 65395
Фильтр 1
Сделал порцию обычного кофе:
Счетчик порций
Всего 5004
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1429
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 65395
Фильтр 1
Сделал 1 чистку кофейного блока:
Счетчик порций
Всего 5004
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1429
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 65395
Счетчик чисток 32640
Фильтр 1
Выключил-включил 5 раз:
Счетчик порций
Всего 5004
Капучино 1362
Эспрессо 275
Кофе латте 1785
Кофе 1429
Молотый кофе 33
Пар 32659
Промывка 264
Декальцинация 64369
Счетчик чисток 32635
Промывка капуч. 58367
Фильтр 1
Почему-то скачет некоторые пункты, и стоит фильтр 1, хотя его никогда не было...может это как-то влияет?
