Kaffit KFT-1604W - ошибка: В системе нет воды
Автор bnoize, мая 23, 2023, 01:59:35
bnoize
Здравствуйте!
Kaffit KFT-1604W - ошибка: В системе нет воды. Кофемашина не работает.
Начну с того, что кофемашина подтекала после простоя зимой в гараже. Разобрал, почистил, заменил 2 переходника пластиковых на бойлере (вход и выход воды). Включил, все заработало, сделала несколько чашек кофе. Собрал, включил проверить - включилась, воду прогнал, далее появилась ошибка "В системе нет воды". Самотестирование не помогло, в процессе самотестирования в корыто сливается ГОРЯЧАЯ вода и далее также ошибка "В системе нет воды". Пробег маленький 4000 чашек.
Разобрал снова, все перепроверил, все видимые переходники и уплотнители. Даже клапан обратный термоблока разобрал, целый.
Ошибка осталась. Подскажите, в чем может быть дело? Спасибо.
Оформите тему, как положено! Не указана  кратко проблема. Счётчик воды смотрите
bnoize
Спасибо, чистка счетчика воды помогла.
Подскажите еще: после каждого включения-выключения просит сделать "чистку кофейного блока". Сделал уже 2 чистки за сегодня, и все равно после перезагрузки опять вылезает сообщение. Как это исправить?
Спасибо.
Вы проводили чистку согласного инструкции?
bnoize
Конечно, все по инструкции и по шагам, которые выдает машинка: из раздела "Меню-Обслуживание".
Может быть такое, что чистку не проводили долгое время и он просит сделать ее несколько раз?
Не может ! Значит нарушаете алгоритм чистки .
bnoize
У меня 3 таких машинки, на остальных такой проблемы нет) Такое может быть из-за того, что вышел срок годности таблеток для чистки от кофейных масел?
Правильно я понимаю, что там нет датчика отдельного, который следит за уровнем кофейных масел/очистки от них,  а стоит просто уведомление об очистке исходят из кол-ва сделанных порций?
bnoize
Для наглядности процедуры очистки кофейного блока снял на видео + добавил подписи всех процессов:
https://www.youtube.com/watch?v=YArAsmiVrP4
Нет никаких датчиков , просто считает количество чашек , и на химию тоже пофигу , можно просто на воде прогнать .
bnoize
#9
Вот по этому и странно, почему снова и снова показывает сообщение о чистке кофейного блока. Уже 3 раза сделал за последние 2 дня.
На сколько помню, кафит это сообщение выводит, если заварник туго двигается. Рекомендую сделать профилактику заварнику. Разобрать, прочистить, смазать.
bnoize
#11
Да, он туго двигался, шумел и хрустел.
Разобрал вчера до винтика, все вычистил и хорошенько смазал. Сейчас как сыр в масле катается. Но сообщение по прежнему выводится о чистке кофейного блока.
Может быть нужно что-то сбросить?
Спасибо.
Какая версия прошивки у вас установлена?
bnoize
#13
Версия прошивки 9.1.
bnoize
Сбросил настройки до заводских, все то же самое - ошибка осталась.
