Delongi Esam 4000 падают обороты двигателя заварочного блока
Автор Vita666, мая 25, 2023, 14:58:00
Vita666
Добрый день проблема следующая горели поочередно нижние индикаторы, очистил eeprom ошибка ушла, при запуске теста двигатель заварочного блока начинает терять мощность и ошибка повторяется, если двигатель включать без нагрузки напряжение 270в крутит норм, при небольшой нагрузке (удержание пальцами вала) начинает падать напряжение до 3 в, двигатель заменил результата нет, обмотки прозвонил обрыва так-же нет, куда копать? Delonghi ESAM4000 Шасси (Main Board): 454012913 / 5213213691 / SW1.1, штрих код под баком 212129DP13091210085, если есть схема думаю было бы проще
Такой модели в природе не существует. Приведите тему в порядок, правила: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
bricks20
Всё же очевидно - симистор, через который подается напряжение на мост, питающий двигатель, по какой-то причине не работает. Туда и "копайте".
А замечание osja правильное, причем, не только по формальным признакам. Кроме правил, есть еще уважение к читающим, а Вы даже не потрудились правильно назвать модель КМ.
Vita666
Я так понимаю если симистор был бы не исправен напряжение вообще на двигатель не подавалось бы или я не прав
Vita666
У меня стоит симистор st3570 чем можно его заменить
Vita666
Симистор исправен, при падении напряжения нагревается термистор, я так понимаю надо искать косяк в диодах, т.к сила тока на работающем двигателе не поднимается выше 0.3 А
