TCA5201 Льет готовый кофе в поддон
Автор AnnaKova, июня 10, 2023, 00:59:51
AnnaKova
1 ЗУ перебран в идеале
2 Дренажник поменял( оригинал)
3 В режиме промывки все ок, при приготовлении кофе идет в поддон.
4 Пробывал дополнительно досыпать кофе при помоле, не помогло(, менял еще микрик который нажимается при сжатии кофе...
https://youtu.be/eTIFiaMB4Mg ссылка на видео работы
Ну вы же сами ответили на свой не правильно поставленный вопрос. Кофе она вообще не льёт, а сбрасывает смоченную кофейную таблетку. На форуме есть всё. Причины: сломанное коромысло кофевода, неисправный концевик загрузки заварника, сломанные пружины верхнего поршня, тупые ножи, или забитая кофемолка.
AnnaKova
коромысло целое, пружины тоже, как можно проверить еще кофемолку? Я же добавляю еще чуть кофе когда молет кофемолка и безстолку. Кидает сухую таблетку и кофе в поддон..
AnnaKova
сколько сыпать молотого кофе совсем без кофемолки?
Примерно на одну нормальную таблетку.
Принудительно зажмите выступом микрик, когда заварник поедет вверх. Если сварит, значит действительно мало кофе и причина в изношенных жерновах.
Не сработает так. Там сложный алгоритм нажатия и отпускания микрика. Нужно именно лопаткой что бы нажимало. И надо быть уверенным, что с проводкой и подключением всё в порядке. Может до контроллера её да ходят такты нажатия микрика. Плохой Кон СКТ, дефект на плате и т.д
Если снять верхнюю крышку кофемашины, нажать на приготовление кофе, при чем зерно можно не засыпать и в момент когда выступ начнет касаться микрика потянуть его рукой до упора и некоторые время подержать, пока не сработает и помпа и не начнется процесс приготовления
AnnaKova
Я понимаю ) но сколько это? В чайных ложках
AnnaKova
Сейчас я добился всё таки того чтобы она давала кофе, поменял микрик, обратный клапан и кремаклапан, но дает кофе она ОЧЕЕНЬ мало, буквально капель 10
Что это может может быть
AnnaKova
Пробывал, она не понимает что я хочу и вовсе не делает, согласен там сложный алгоритм
AnnaKova
Подскажите что такое СКТ?
Опечатка, имелось в виду "плохой контакт". По объему примерно 3 чайные ложки с горкой.
А кофемолку чистили, может кофемолка пылит, вот помпе и не продавить такую точку таблетку, пищинки от которой затыкают вернее сито.
AnnaKova
Я сыплю сам, без кофемолки
