Caffeo SOLO мигает индикатор поддона
Автор powerpavel, июня 12, 2023, 13:24:32
powerpavel
При включении появляется мигающий индикатор питания и спустя несколько секунд появляется игающий индикатор поддона.
Усновка выемка поддона на ситуацию не влияет, реле  поддона вроде исправное, измерял сопротивление при включеном и отключенном
Irin
Если датчик поддона цел, то смотрите куда идёт подключение на плате и прозванивайте цепь
".....Нет, это не канифольный дымок! Это тянутся к небу души усопших электролитов....."
Это цепь не причем. Вероятнее всего проблема в двигателе привода, его сопротивление должно быть в районе 10 Ом.
Очень даже вероятно. Недавно Мелитту варианцу с таким же дефектом делал. Мотор в обрыве периодически был. А цепь концевика поддона последовательно с мотором редуктора выполнена.
Авасик
Авторизация SEB
В solo такого не было, там совсем другая плата,
powerpavel
А какой нужен мотор для этой машины? На боку написано hc685g 1061063, но Интернет говорит что именно hc685 g есть много разновидностей, а про индекс 1061063 ничего толком не знает.
Вы точно уверены, что нужен мотор, проверилиего?
powerpavel
Да. В каком-то положении он вообще не стартует, если повернуть вал, то включается. Полагаю, что-то в обмотках
Тогда любой от старых bosch, Siemens, melitta, nivona. Редукторы у всех одинаковые.
powerpavel
Не смог найти б/у редуктор. Разобрал свой ещё раз, погонял мотор на 3в минут 10,  разобрал шестерёнки, слегка шкуркой обточил основной вал, смазал литолом. Собрал обратно, помолился, включил. Это был самый вкусный кофе за последний месяц. Спасибо за подсказки!
