Delonghi EN355.GAE - дважды мигает оранжевый индикатор
Автор sdfx, июня 13, 2023, 19:37:42
sdfx
Неисправность проявляется не сразу, поначалу машинка даёт сварить от одной до пяти чашек. А потом машинка блокируется и при нажатии на кнопку варки кофе/подачи воды дважды мигает оранжевый индикатор.
После полного остывания работоспособность восстанавливается. Это не NTC залипает? Помнится как-то сталкивался с подобным поведение на EN.125S, но там вместо кофе чуть ли не пар шёл, пополам с брызгами воды.
Или может симистор под замену?
sdfx
Опытным путём удалось установить, что перегревается котёл подачи воды. Именно когда котёл перегрет, машинка и моргает дважды оранжевым. Поменял симистор, отвечающий за нагрев водяного бойлера. Ничего не поменялась - так же валится в ошибку. Не понимаю.
Dushevny
"окно открывал, по колесу стучал - не помогает". С управляющего электрода симистора напряжение после достижения заданной температуры снимается? Если да - ищем источник замыкания между силовыми выводами симистора. Если нет - идем дальше по цепи до управляющего выхода микроконтроллера, смотрим напряжение там. Если снимается - ищем проблему в элементах между контроллером и симистором. Если нет - проверяем ножку контроллера на пробой (замыкание) с питанием. Если замыкание есть - меняем контроллер, если нету - переходим к цепи термодатчика, проверяем все элементы (включая термодатчик). На время проверки цепи симистора заменить котел лампой накаливания, термодатчик греть паяльником/строительным феном либо заменить на потенциометр.
sdfx
Снимается напряжение, в том-то и дело. Это похоже на залипающий NTC.
Dushevny
Почему? При чем тут NTC? Что вообще вы понимаете под NTC (для справки: NTC = negative themperature coefficient, это характеристика, а не конкретный прибор/элемент)? Если напряжение снимается, значит котел греется святым духом? Или снимается управляющее напряжение, а симистор остается открытым? Тогда проверяйте запирающий резистор между управляющим и одним из силовых выводов симистора. Либо же ток в котел течет в обход симистора - но это тоже должно звониться как замыкание между силовыми выводами..
sdfx
Причём тут управляющее напряжение вообще? Я смотрю наличие 220 на контактах бойлера, естественно.
Что там приходит на вход симистора меня не волнует, вот как раз по причине того, что он может залипнуть.
А интервалы включениявыключения и так прекрасно знаю, чтобы вообще не контролировать управляющий электро симистора.
Всю жизнь на этом форуме NTC называли именно термодатчик. Для краткости. Вы тут, судя по всему уже не первый день и до сих пор этого не знаете?
Dushevny
То есть питание с котла он снимает, (= отрабатывает как должен), но при этом вы его решили заменить. Логично, что уж там.
Переходим к чудесам: исходя из ваших пояснений выходит, что питание на котел не подается, но он при этом перегревается. С этим скорее в церковь.
sdfx
Нет, судя по всему дело вообще не в котлах и не в перегреве. На перегрев машинка должна включать соответствующую сигнализацию - светодиоды индикатора температуры должны быстро мигать, как следует из инструкции.
Проблема в том, что в инструкции двойное мигание оранжевым цветом вообще не описано. По крайней мере в той инструкции, что удалось найти. Скажем, при извлечении контейнера для отработанных капсул индикатор загорается оранжевым напостоянку, а при нажатии кнопки приготовления кофе - мигает трижды. А у меня он мигает дважды.
Я предположил что ошибка как-то связана с перегревом, в этой ветке есть аналогичные темы, меняли симисторы, термодатчики.
sdfx
Опытным путём удалось понять, что двойное мигание оранжевого индикатора - это сигнал об открытой дверце капсулоприёмника. Там стоит оптопара, видимо деградировала от времни (машинке 7 лет), вот и глючит. Закрытой дверца считается, когда свет проходит без препятствий. Возможно там где-то конденсат оседает или просто светодиод растерял свою эмиссию. Буду новую плату заказывать.
sdfx
Пришла новая плата и новый световод (решил его поменять тоже). После замены проблема исчезла.
Hemophiliac
#10
аналогичная проблема и возраст машины. где заказывали плату?
Какой смысл спрашивать о том, что было 1.5 года назад? Цены и наличие изменилось сто процентов.
