Saeco Royal Professional нет питания рабочего блока
Автор igor741, июня 19, 2023, 19:22:25
igor741
Всем привет. Такая проблема. Машина при включении выдает ошибку BREWUNIT BLOCK(не стартует двигатель рабочего блока). Двигатель проверил с помощью лабораторника с ним все хорошо. Замерял постоянное напряжение на клемах двигателя при старте. Оно по нулям. Появляется только напряжение на подогрев стаканов 107в и через 5 сек падает на 31в переменки.  Что может быть не исправно на плате. Визуально прогаров нет.
zubeir89
Проверяйте по схеме, сам тэн подогрева рабочий? Есть сопротивление? Бывает оптопара горит.
igor741
zubeir89 . Да на тене 120 ом. А то что всего 30 вольт подается на тен это норма?
zubeir89
Смотрите по схеме, бывает горят термопредохранители возле подогрева верхнего тэна, если там все норм идите по схеме .В тестовом режиме крутит редуктор?
igor741
zubeir89 замыкание оптопар не помогло. нашел на плате управления пробитый резистор на 100 ом. может в не причина. Буду пробовать менять
igor741
zubeir89 c  подогревом все нормально. замерял напряжение на диодном мосту в этой схеме. по нулям . Питание не приходит на мост
Пробитый резистор, это как? 0 ом показывает, или обрыв?
igor741
osja Да был обрыв на резисторе.  В общем заменил резистор и заменил симистор который подает на диодный мост. И заработал двигатель. Но вращается только в одну сторону. Залипает в конце и продолжает гудеть. В инженерном режиме так же при нажатии кнопки вращается по часовой. В другую сторону по нулям. Может кто знает как решить?
А что с этой ноги контроллера, на чем висел пробитый резистор  приходит?
Диодный мост цел?
igor741
 yeskoles висела на симисторе T9 на схеме. Диодный мост заменил и заменил стабилитрон. Не помогло. 30 вольт дает в одну сторону. В другую двигатель гудит но не крутит. Кто знает как работает реверс .Что еще проверить?
Пробит один из симисторов, проверяй. Реверс реализован открытием симистора в определённой полуволне.
igor741
osja Спасибо всем за советы. В общем оказался пробит процессор. Не подает сигнал  на открытие оптопары. Которая открывает семистор T8.
А как убедился в неисправности процессора?
Судя по всему, прошивка отрабатывает алгоритм
igor741
Я так и не разобрался. В общем менял силовую плату на другую. И ведет себя так же . Нужно бы найти датушит на проц и прозвонить ноги. Больше вариантов нет. Резисторы все целые на плате управления. Дергает в одну сторону двигатель . Потом начинает гудеть . Напряжение падает с 35 на 2 вольта. И на этом все.
любопытно взглянуть видео, только не спеша видеокамерой (голова виснет от спешки) и с вилки в сеть просба
