Jura e75 проблема с водяным контуром
Автор Horecatmb, июня 19, 2023, 22:28:51
Horecatmb
Добрый вечер!
Ситуация следующая. Impressa e75 начала медленно наливать кофе, и помпа стало очень тихо работать. Кофе получался очень невкусный - помпа давала слабое давление.
Поменяли помпу, чистили гидросистему от бака до помпы, чистили и меняли флумик - бесполезно.
Теперь аппарат при включении после теста зу просит открыть кран, пытается заполнить систему, а вода из помпы не идет (совсем).
Куда копать?
Обратный клапан "грибок " может залипнуть
Horecatmb
У этой машинки между помпой и бойлером нет клапана. Только мембрана. Ее тоже пробовали менять
ronex
Не указали, делали декальцинацию и чистку заварного, с разбором или без...??
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Бойлер пробовали продуть? По описанию явно же постепенно зарастала накипью и в конце концов наглухо закупорилась.
Horecatmb
Декальцинация и чистка от масел делалась вовремя. Вода из осмоса. Следов накипи нет нигде.
Тут дело в том, что при вынутой трубке из помпы, вода все равно не идет
sib2000
Помпу проверь.
220 на помпу , на вход шланг прицепи и в воду , выход попробуй пальцем зажать
Вот по чему сразу не написать, что помпа до бойлера уже не подаёт. Приходится догадываться. Помпа не редкость приходит в карачур
ronex
Так автор пишет что поменял помпу....поэтому даже и не говорим о ней.....а тут вот оно что) Помпа не новая?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
sib2000
Цитата: osja от июня 20, 2023, 10:06:45
... Приходится догадываться. ...
Привет Osja , Способности экстрасенса еще не открылись у тебя за все время работы модератором ? ;) :D
Пора уже  ;D ;D
Horecatmb
Прошу прощения у знатоков и модераторов за то, что неправильно выразился ;D ;D ;D
Когда написал в первом сообщении темы «вода не идет из помпы» - это она не шла уже без трубки из помпы. Помпы подкидывал 2 штуки. И новую и б/у рабочую - эффект один и тот же - еле гудит.
На помпе есть компенсатор (мембрана)на выходе?
Horecatmb
Просто по описанию получается, что выход помпы забит. Пробуй без мембраны. Если она не новая, то есть вероятность, что мембрана дырявая, и помпа сама себя затыкает, когда вода попадает под дырку. И пишешь, что звук тихий, вот и выводы такие. Когда на входе затык помпа громко на сухую тарахтит. Отсоединяй трубку от входа помпы и смотри, потечёт вода самотёком или нет, когда бачок установлен. Найти не сложно проблему.
Horecatmb
Получилось!
Проблема решилось повторной заменой мембраны.
Хотя меняли ее на новую! Может брак попался
