Melitta Caffeo CI не хватает времени помола
Автор kyrylo_04, июня 28, 2023, 18:27:41
kyrylo_04
Добрый день
Melitta Caffeo CI
Время помола 5 секунд   при установке крепости 4 зерна  как исправить.
Ощущение, что не хватает времени помола чтобы наполнить достаточно молотым кофе   блок.
Может есть меню инженерное где это время можно немного увеличить?
Заранее спасибо.
Какой пробег у машинки? Обслужен ли заварник?
kyrylo_04
заварник новый
но я думаю он тут не причем
kyrylo_04
#5
А редуктор не подклинивает вал в крышке? Должен рукой ощущаться люфт при попытке прокрутить туда/сюда.
kyrylo_04
Покрутите  выходной вал редуктора, на который насаживается заварник. Должен чувствоваться небольшой люфт.
kyrylo_04
sib2000
#9
Osja имеет ввиду , что вал может разбухнуть и туго прокручиваться , по этому и спросил про люфт.
Цитата: kyrylo_04 от июля 02, 2023, 19:27:18
люфта практически нет
может 1мм
Нормально, живой редуктор. Попробуйте поставить жернова от саеко, у них производительность побольше, посадочные размеры одинаковые, но при установке регулировка практически на гране выхода внешнего жернова. Ставил неоднократно, работают отлично, но даже на самом слабом аромате многовато мелят. Если учесть что время работы ниже положенного, то саековские жернова достаточно будут намолачивать
kyrylo_04
добрый вечер
не очень хочется колхозить
дело в том что на другой с1 время помола при 4 зернах на экране 14 сек.
а тут 4-5 сек
Проверьте на плате токовую цепь кофемолки, возможно вышли из строя нагрузочные резисторы.
Так там их нет, мостик и симистор только
Проверьте номиналы резисторов R76, R82, R83
