Philips EP2030 Мало кофе-подозрение на мотор кофемолки.
Автор Nitloy, июля 10, 2023, 13:34:18
Nitloy
Доброго времени суток. Принесли кофемашину со сломанным верхним жерновом. Поменял оба, поставил помол по метке. Таблетка не формируется, выходит каша. Обслужил ЗУ, помол выставил оч крупный. Фото сухой таблетки прилагаю. Закинул уже молотый кофе (полторы чайных ложки с верхом) и таблетка получилась хорошая! Есть подозрение на мотор, т.к. ошибки об отсутствие кофе нету (хоть в инструкции об этом и не прописано). Есть способы проверить мотор? Молит около 10 секунд.
Жернова оригинальные, или нет? Неоригинальные, деньги на ветер, они перетирают кофе, а не перемалывают.
Nitloy
Брал у доктора за 1700 за штуку как оригинал. По внешке оригинал.
Мотор то тут при чем? Он же сам не уменьшает время своей работы. Тут или производительность жерновов под сомнением, или с настройками проблема, сбилось время работы кофемолки
Nitloy
Выйду с выходных и взвешу, сколько грамм молит. И попробую поставить старый жернов для теста. 10 секунд работает.
За это время должна быть хорошая таблетки, так что всё к жерновам ведёт. Я уже сталкивался с "оригиналами", выкинул деньги на ветер. Б/У в итоге в разы лучше перемалывали
Nitloy
Поставил с верху старый жернов, не помогло. В разобранном виде начал смотреть как выплёвывает кофе. С зу в положении сушки таблетки (после прогона кофе отходит назад) вода выплёвывается в бункер отходов. Залил воды в зу и вода уходит, но как то медленно. Снова разобрал и почистил - результат не поменялся. Так же в нулевом положении нижний поршень можно ещё сильнее вдавить во во внутрь. Да и при доставании зу оно не блокируется и спокойно уходит с нулевого положения.  Похоже дело в зу. Его чистил, смазывал и менял уплотнитель верхний.
nalbandyn
Если с молотым кофе таблетка нормальная, ЗУ не причем .Таблетка при 10 сек работы мельницы должна быть больше 2см. Проверяйте мельницу ,при повреждении жернов ломает GRINDER SUPPORT ,сломанный может проворачиваться под нагрузкой. И посмотрите резинку OR ORM 0090-20 SILICONE на штуцере , может бросать часть воды в лоток.
Nitloy
Помененно в кофемолке всё, кроме верхнего держателя и мотора. Молит нормально. Т.к. за месяц не принесли аналог-подкинуть другую кофемолку и ЗУ нет возможности.
Nitloy
UPD: Жернова оказались тупыми, хоть новые и оригинальные.....
Это не оригинальные. Я на Авито то же покупал якобы оригинальные, выкинул в итоге. Говно продают в последнее время. Хочу создать тему по негодным запчастям, которые есть в продаже различных интернет магазинах.
