ECAM22.360.S Общая сигнализация
Автор Mishanya, июля 11, 2023, 15:37:15
Mishanya
День добрый. При включении в сеть сразу загорается общ. сигн. ЗУ не пытается двинутся, В Тесте проходит полностью, нагрев, мотор редуктора, верх низ видит, вводу льет, ntc по 100к, концевики исправные, всю голову сломал, обнулил память, все тоже самое только на итальянском) есть мысли?
bricks20
У ecam при подаче питания ЗУ не двигается, самодиагностика проводится по датчикам и концевикам. Нужно не просто проверить их состояние, но посмотреть эти состояния непосредственно на разъемах в плате.
Ошибки вписаны в Микрочип, но не в меню пользователя. Но перед их удалением, нужно определить, что за ошибки. Иначе они пропишутся заново
Нагреваются оба бойлера в тесте? Ошибку при включении может только термодатчики давать. Остальные ошибки после проверки трансмиссии и прокачки воды.
Mishanya
в тесте греет основной бойлер, подкова холодная, менял ntc на другие тоже самое, цепи бойлеров исправные
Прям до мозгов цепи проверены? Раз не нагревается подкова, значит не контролируется датчик температуры
Mishanya
нашел в цепи датчика резюк 102 горелый, поменял, проблема осталась, МК выходит ушел в мир иной
Mishanya
Итог. Сгоревший МК, поменял, включилась, промыла, ушла в аларм. Естественно перепутал датчики в плату. Заменил термики, все работает. Всем спасибо!
