Bosch VeroCup 100 TIS30129RW сливает воду в поддон
Автор vtathall, июля 12, 2023, 16:35:53
vtathall
Добрый день. После включения вода начинает сливаться в поддон(дренаж)  и после загорается индикация (как на фото). Помпа воду качает, вода в поддон сливается не аварийным клапаном после помпы, а уже из верхней трубки которая приходит от привода в дренаж. Заварочный блок исправен, был проверен на аналогичной кофемашине. В чем может быть проблема? P.s на второй схеме нарисовал путь воды при включении кофемашины.
Сообщить Модератору
Быстрый ответ Ответить Цитировать Изменить
vipilip
Проверьте привод. На корпусе и шестерне есть отверстия, если они совпадают, значит  положение шестерён нормальное. Если нет, бывает проскакивают зубья шестерён, то может и сливать в поддон.
