Franke Evolution ошибка 40 и 42
Автор Mionnix, июля 12, 2023, 19:45:49
Mionnix
Franke Evolution, проблема с варочным блоком или микросхемой драйвером L6203
Изначально аппарат БУ, провели все восстановительные работы, откапиталили так же и варочник.
При первом запуске мотор привода рычал и валил изрядно дымом. При первом запуске привод вытягивает каретку в верхнее пооложение и там остается, питание на мотор продолжает поступать какое-то время, затем машина сваливается в аварию. Естественно двигатель изъяли, разобрали выявили, что ламелям крышка и нужна замена мотора.
Порывшись в закромах нашли габаритно подходящий мотор на то же напряжение, приладили его в вароник. Первое включение аппарата при самодиагностики выдал ошибку 42.
Подозреваю, ток двигателя отличен от того мотора что заменили и токовый шунт выдает не  те значения и машина встает а аварию, либо сам драйвер помер.
Концевик, проводка варочного блока целые. Коллеги богатые опытом по франке подскажите пожалуйста куда хотябы сейчас смотреть чтобы запустить тачку.
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
Все железо на исправность, далее снятие ошибок, то-есть их обнуление.
Движок если от ТСА.. не подойдет, то родное исполнение.
Mionnix
Спасибо! Вопрос к спецам а карточку для Sinfonia где раздобыть можно?
