ESAM 3000. B - бойлер и аварийка
Автор JamStyle, июля 15, 2023, 09:55:27
JamStyle
Пришла в ремонт. Вскрыв увидел коржи с накипью. Убило два термопредохранителя. Убило термодатчик. Блок сухой. Накипи вагон и тележка. Всю машинку перемыл перемазал.
Тены рабочие оба, поменял термопредохранители, термодатчик, счетчик воды, перемазал все и перечистил. Перепаял симистор с BTB16-700 на BTA16-600.
Включаю и начинается истерика. Первый раз включаю вилку в розетку тишина, все индикаторы загораются как обычно и тухнут, мотор не движется...включаю кофемашину - сразу горят чашки и аварийка. Если сразу вынуть вилку и обратно включить, то проходит тест...потом при включении нагревается бойлер и до отсечки термопредохранителя.
Термодатчик мерял 116 кОм. Кто подскажет по резистору где он там Х оть есть? И вообще чего делать-то?)))Первый раз с таким сталуиваюсь. Шлейф редуктора прозвонил....весь и на момент изгиба тоже. Скинул еепром. Не помогло. Куда рыть...подскажите люди добрые)
denand
Проверьте датчик температуры (утечку на землю)
Смотрите плату ( цепь определения температуры )
sib2000
Может прошивка косячет ? Ошибок насобирала за время работы в плохом состоянии.
JamStyle
Термодатчик в норме...подвешивал новых 2. Утечек нету. Ошибки сбросил пикитом. Ума не приложу...
bricks20
В тестовом режиме проверяли? Сдерните оба провода тэна с платы и попробуйте штатно включить.
JamStyle
Вобщем, проблему решил через стороннего електронщика. Сам причину так и не нашел((( Увы. Всем спасибо за советы!)))
