Sencor SES 4040BK При выключенном аппарате мигает красный диод и пищит
Автор artem1988, июля 24, 2023, 00:19:25
artem1988
Добрый день.
Подскажите, куда копать. Название аппарата в теме. Если просто включен в розетку - мигает красный диод слева и издает сигнал, хотя в нормалном режиме этого ничего нет. При нажатии на любую из кнопок - заводится помпа, погудит секунд 10 и снова мигание диода.
Саму помпу проверил - работает, термопредохранители целые. Пытался сделать сброс до заводских настроек - не удается.
Смущает то, что начинает пищать как только в розетку включаю. Может с платой чего?
sib2000
Помпа воду качает если гудит ?
Описание желает лучшего ;D
artem1988
Спрашивайте уточняющие вопросы, я не профи, рещил в домашних условиях починить агрегат.
Помпу полностью достал, почистил, перебрал, подал 220 и она качает воду из стакана.
Думаю, тут электроника, раз включаю в розетку и сразу начинается свистопляска, даже  не включая кнопку питания.
П.С. Весь день не мог написать с телефона, вроде капчу проходил, но все равно писало пройдите еще раз. Только с компа получилось
