Z5 не проливается заварное
Автор Крутое Имя Пользователя, июля 29, 2023, 06:17:14
Попробую, спасибо. А как реанимировать магнитный клапан, который от попадания воды стал долбить как перфоратор? Он переживёт погружение в раствор лимонной кислоты на часик?
В цилиндре катушки вкручена латунная гильза. Она открутилась, и дребезжит. Достаточно вкрутить её на место. Известковые отложения ёршиком или зубной щёткой с раствором лимонки ототрите. Погружать катушку не следует в химию.
Увы, ничего не открутилось. Пробовал зубной счёткой с щубной пастой, не берёт. С лимонкой ещё попробую.
А пипка на выходе из заварного даже после более чем дня ожидания пока клей высохнет, всё равно отвалилась ещё при установке :( Ну хотя бы её я нашёл у местных.
Если обрезание трубок у бойлера не поможет, что-то ещё можно с протечками сделать?
#18
Апдейт. Воткнул новую пипку вместо сломанной в трубку которая втыкает для выхода кофе наверх из заварного. И на первой же кружке эта штучка точно так же сломалась как и первая ??? Как так? Что с этим делать?
Её разрывает на месте крепления поперечной проволочкой. Похоже что давление не выдерживает. Но как? Трубка выше по течению спокойно продувается, не забита. При этом гидросистема не протекала нигде. Есть подозрение что при плотном закручивании ситечка заварного устройства, вся гидросистема до него находится под высоким давлением, потому и подтекает где может. А при ослабленном закручивании ситечка всё давление переходит на следующую точку сопротивления, т.е. вот эта пипка перед выходящей трубкой. Может так быть?
При всём исправном, ни чего ни где не должно протекать, даже при полной закупорке системы.
