Z5 не проливается заварное
Автор Крутое Имя Пользователя, июля 29, 2023, 06:17:14
Jura Z5. Сначала через кружку то нормально, то не проливала таблетку. Заменил все резинки в дренажном клапане, проработало день без проблем, потом снова. Вода поступает в заварное и разливается по всем внутренностям. Причём это происходит даже на промывке, вообще без кофе.
Всё чищенное, ничего не забито, ситечко не забито. Декальцинация делалась по мере требования. Вода в целом без кальция, не жёсткая, но теплообменник весь покрыт белым налётом и быстро запотевает если его чистить. Гидросистема нигде не протекает.
Пластиковый толкатель на штоке дренажного клапана треснул и не фиксируется.
Проверил, нет, не треснут, не отломано ничего. Но есть пропускание воды одновременно и в заварное и в поддон в состоянии по умолчанию. Т.е. пропускает вроде как. Но это с новыми манжетками. Сама железка штока износилась штоле? Даже прям не начто и грешить, там больше ничего и нет. Как её проверить?
Этот колпачок не должен сниматься, он надёжно держится на штоке. Многие не замечают треснувших замков по обеим сторонам колпачка. В работе он соскакивает и шток остаётся в промежуточном положении.
Ну не скажу что он прям надёжно держится, свободно так, но держится. Трещин таки точно нет.
Делал продувку клапана и заметил что в одном и тот же его состоянии по умолчанию, то пропускает и в поддон и в заварное, а бывает только в заварное. Без внешних изменений, колпачок в исходном состоянии. Всё равно дело в колпачке? Это как вот такие?
Я не экстрасенс, раз утверждаете, что он не сдергивпется, значит целый. Проверяйте манжеты внутри клапана.
Судя по разным заходам на сбор-разбор, манжеты внутри перемещаются, но они всегда в одном положении и новые.
Термоблок заметно протекает, и после пролива шипит несколько секунд. Может это причина всех бед, а не крышка штока?
Устраняйте протечки, с ними и нельзя эксплуатировать аппарат
Само собой. Только при сроке доставки в месяц лучше заказать всё сразу. Что посоветуете прикупить из запчастей?
С чего вы взяли, что месяц доставка? Доктор за неделю укладывается. Что отбракуете, то и заказывайте.
С моего расположения в другом полушарии  :)
Непонятно что отбраковывать. Что с клапаном не понятно. Но раз резинки и пружинки на месте и вопросов не вызывают, то чисто на всякий случай крышку на шток стоит взять. Но что если дело не в этом? Что дальше?
Бойлер у меня подтекал давно, и это не напрягает, если честно. Просто на работу не влияет, а чинить его особо и никак, только менять. Или есть варинаты?
Вы с определениями поясните, или фото деталей приложите. Про какую крышку говорите? Колечко на торчащем выходе из дренажного клапана в Нижний поршень заварника (грибка) целое?. Бойлер дырявый что ли, или по уплотнителям течёт? Колечки копейки стоят, а ремонт из-за КЗ, вызванного протечкой будет стоить соизмеримо со стоимостью бу машинки, или дороже.
Нашёл проблему, клапана вне подозрений. Отломился наконечник трубки на выходе кофе из заварного. Теперь беда где его взять, это запчасть редкая. Пробую склеить, итог на фото.
И фото подтекающего места на выходе железки из термоблока. С этим что-то можно сделать?
Расцепить зажим, укоротить трубку и зажать заново. Бойлер тут не при чем, просто армированная трубка рассохлась и стала немного подтекать.
