Odea giro (Sup 0310R) сброс давления из диспенсера
Автор Gennadiy75, июля 29, 2023, 21:45:08
Gennadiy75
Приветствую всех!
Может быть у кого-то была ситуация когда перед тем как машинка начнёт наливать кофе, сначала происходит выброс давления из сопел диспенсера? Причём хлопок происходит не хилый, при включении аппарата вроде бы всё проходит в штатном режиме, нагрев, промывка, самодиагностика и рабочий режим. Так же происходит если включить отбор воды (именно воды), сначала не слабый сброс давления, а потом уже идёт вода. ЗУ промыт, очищен и смазан, есть проблема с жерновами стёрлись, помол уже крупноват, таблетка не формируется почти и совсем жидкая, но это вроде бы не относится к гидроконтуру. Заметил ещё что в поддоне больше воды стало после приготовления напитка. Что-то не могу вкурить откуда такой сброс давления.
Плевок из-за кремаклапана в заварнике. Он залипает, а когда давление при продавливании воды через кофе повышается, происходит резкое открытие. Можно заменить мембранный кремаклапан на шариковый. Что касается кипятка, то перед включением помпы происходит догрев воды выше, чем для приготовления кофе, возможно вскипание из-за чего и происходит плевок в стакан. Декальцинацию регулярно проводите?
В заголовке темы укажите код модели обязательно (sup...)
Gennadiy75
Описание модели поправил. Декальцинацию клиенты не делают, пожилые люди, я делал пол года назад. Просил клиента позвонить когда замигает индикатор спирали, но так и не звонили, но когда машинку им возвращал после ремонта, объяснял как делать декальцинацию и сброс индикатора, думаю что могли просто сбросить мигание. Я так понимаю что если менять крема клапан, нужно менять с поршнем?
Iceman
Можно и сам клапан новый поставить.  А бывает продается ремкомплект с кремаклапаном.
Iceman
Вот думаю вам подойдёт. Но я бы не обращал внимания на эти плевки. Машина не новая и работает.
Iceman
И воду в поддоне проще посмотреть. Сварите кофе с открытой дверкой. Там герконовые датчики, магнитом можно их закрыть.
Gennadiy75
Заказал пока ремкомплект на родной клапан, посмотрим как оно будет. С открытой дверцей я делал тесты, вроде бы вода сливается в поддон через заварник, но ещё капала через сито поршня когда ЗУ уже припаркован. На сколько я знаю, если менять клапан на пружину с шариком, нужно менять и поршень, вроде бы не подходит пружина с шариком на поршень от мембранного клапана. Точно не знаю, но в темах где-то обсуждали этот момент.
Gennadiy75
Приветствую коллеги! Не было времени написать, заменил я ремкомплект клапана, плевок так и остался, но не такой сильный. В общем оставил так как есть, иначе ремонт уже выходит не бюджетный, а клиент не хочет особо вкладывать средства. В машинке есть ещё нюансы о которых я клиенту говорил, но это уже другая история. Спасибо вам за ценные советы!
Iceman
Тут такая история....   ::)
Попалась в ремонт Одеа, и думал поршень как раз поменять...
А действительно не подходит клапан с шариком к поршню Одеа.
Шарик не влезает, там отверстие меньшего диаметра. Сделал фото, надеюсь видно и понятно о чём я....
morozov17
Здравствуйте. Помнится мне эту внутреннюю втулку можно достать и поменять.
Втулка съёмная , только вот прикипело наверное намертво , геморр ещё тот достать , но возможно и выскочит ... ;)
Iceman
Даже так... Сколько нового узнал...
Ну я оставил старушке её заварник. Не долго уж ей мучиться...  ::)
#13
Посмотри перегрев бойлера заодно или убавь температуру.
В принципе можно и пружинку в кремаклапане виточек откусить. Остальное лучше не трогать если не течет.
Вместо шарика грибок от помпы можно взять. Также ставили и металлический любой ржавеющий
Iceman
Там же нет пружинки  :)
Мы о другом варианте кремаклапана говорили.
