gaggia syncrony logic TVB SUP 020, заварник останавливается вверху с ошибкой
Автор ainzacgruppa, августа 02, 2023, 08:49:28
ainzacgruppa
Добрый день
Проблема при 1 включений заварочный поршень поднимается , и должен пройти промыв. Нет промыва , и заварник при этом  блокируется . (Заварник почищен и смазан ). Кофемашина входит в аварийный режим.
ссылка на видео   https://cloud.mail.ru/public/7h46/r3q8B5ut1
#1
Приведите тему в порядок, нет кода модели! (Sup...) нет кратко сути проблем в!!! Информации по дефекту не достаточно, подробнее опишите проблему, или ссылку на видео прикрепите.
Очевидно же, что помпа не работает. Проверьте её и цепь управления питания (симистор и обвязка).
Лучше всего а тестовом режиме
ainzacgruppa
#3
Добрый день. Делаю вставку с видео https://cloud.mail.ru/public/x3tZ/jTaERrVU5 . Если вставляю заврник поднимает поршень с таблеткой ,и должна пойти вода , но входит в аварию и блокируется заварник с поднятым поршнем (с таблеткой). Приходится откручивать Входной клапан заварочного блока чтобы достать заварник
Похоже, что перестаёт контачить концевик наличия заварника. Если в момент появления ошибки выключить машинку сетевым выключателем, и повторно включить, будет короткий селфтест с индикацией аварии.
ainzacgruppa
Добрый день. Кольцевики норм. Грешу на помпу , думаю не создает нужное давление .ПРи запуске кофе стартует и через две секунды замолкает еле еле слышна .И не может создать давление чтоб продавить таблетку .Попробую завтра манометр сгорадить   и проверить на давления
Так же бывают проблемы в скобе штуцера, на которую насаживается кофевод заварника, банально ее перекашивает и клапан не открывается. Если помпа затыкается, то это наоборот хорошо, если бы она была не исправна, то тарахтела бы и не создавала необходимое давление.
ainzacgruppa
Помпу поставил новую давление появилась .Но новая проблема постоянно клинит блок заварной  ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/bfAf/t4ysfXkwD
Про нее и ей подобным масса тем и данных раскрыта лет за 10 назад. Смысл новую тему городить?
ainzacgruppa
#9
Нет чего сказать проходим мимо, этой проблемы нет
ainzacgruppa
Редактировать сообщение
Кольцевики прозвонил все работаю . Разобрал шестерни промыл назад смазал назад выставил.
ainzacgruppa
#11
Такое ощущение что двигателю не хватает мощи) хотя заварник на легке двигается все смазано. Двигатель проверил был от другой не че не поменялось. Зависает на прессований таблетке (
ainzacgruppa
#12
Концевики рабочие .При тесте https://cloud.mail.ru/public/bfAf/t4ysfXkwD .Когда выключаю и занова включаю , заварник висит в том же положений, теста нет . (Приходится вынимать заварник , замыкать концевики ,чтобы  вернулся вал в стартовое положение.
А провода-то от платы до мотора целые, в редуктор залезьте, пошевелите, снимите изоляцию рядом с контактами, вероятнее там какой-то полуобрыв.
ainzacgruppa
Снял крышку запустил крутит все нормально ,крышку надеваю опять глюк провод где то .Еще вопрос на видио работа заварника вольтаж двигателя ., нормально работает заварник  и скорость заварника ? https://cloud.mail.ru/public/jkKk/sZJdiVbip
