Силовая плата Ecam 22.110.B работает только через лампу.
Автор rusOrder79, августа 03, 2023, 08:30:51
rusOrder79
Здравствуйте.
По плате прошлась 380в.
Было заменено:
Варистор VDR1, сопротивление R55,  диод  D1, конденсаторы C1 C3, Шим LNK364 U1.
После этого заработало, несколько чашек приготовила, после перестала работать.
Вышла из строя сопротивление R55, диод  D1, индуктивность L1.
Подключил через лампу, измерил напряжения , присутствовало 5в и 17в.
Поставил в аппарат, не включается лампочки не горят.
Подключил без лампы, Напряжения нет. С лампой есть.
Вопрос, что это может быть ?
Мульëн тем про блок питания такой платы. За чем новую начинать? Продолжайте имеющиеся. Дочинивайте блок питания
Блок питания уходит в блок вот и все. Стабилитрон обвязка шим
rusOrder79
#3
 Точно не понял что было. Заменил ёмкости и варистор. Пропаял все. Теперь работает без лампы. Выдаёт 5в и 17в. Машина не запускается лапочки не горят.
Подскажите куда дальше копать ? По схеме 20в должно быть 17в мало для запуска ? Или 5в хватило бы для,запуска.
Микроконтроллер и микросхемы на кнопочной плате живые?
rusOrder79
Есть какие то тесты не разбирая проверить ?
Покопал форум не нашел, что: в ней  две микросхемы могут вылететь, кнопки прозвонить..
Контроллер читается программатором, то вероятно, что живой, а микросхемы хотя бы на короткое проверить, но если на них питание приходит, то какие-то светодиоды должны моргнуть.
В большинстве случаев ни чего не моргает, просто тупо не реагирует на нажатие кнопок. На этой моделе не приходилось их менять на на esam частенько.
Теперь просто повнимательнее, без спешки.По хорошему Нужно блок питания отделить и повесить на него небольшую нагрузку. Но плата устроена так, что это сложно выполнить.
Просто спокойно еще раз посмотреть. Это помогает.
и 47 ом придется еще раз заменить.
rusOrder79
Спасибо за экспертное мнение, буду разбираться постепенно.
Посмотрел, в принципе всю элементную базу можно заказать, но долго по доставке. Программатор есть, и опыт прошивок есть.
Есть ли где то порядок инициализации машины, что за чем  запускается ?
Я пока полторы недели в отпуске нет доступа к паяльнику :)
