TES71321RW/21 VeroBar AromaPro мало наливает
Автор coins2000, августа 10, 2023, 15:14:35
coins2000
Сдавал в ремонт (не работали кнопки)
Принесли из ремонта, кнопки работают, но стала наливать примерно 1/2 от заказанной емкости (т.е. если раньше, до ремонта, наливала 200 мл, то сейчас при тех же персональных настройках наливает 100 мл)
Ремонтники, которые делали кнопки куда-то пропали.
Можно ли что-то отремонтировать самому?
[url="http://coins2000.ru"]http://coins2000.ru[/url] - Монеты и боны по разумным ценам
Wladimir_TS
Вариант 1 - при ремонте сбросили все настройки, вариант 2 - в датчике расхода воды какая-то проблема. Скорее всего у вас была замена платы и все настройки того.
coins2000
Это можно устранить (настроить) в домашних условиях?
coins2000
#3
Прочитал в поисковике, что один из вариантов - начать приготовление кофе нажатием кнопки и держать ее нажатой до налива полной чашки. Якобы это заставит КМ запомнить объем полной чашки.
Фейк?
coins2000
#5
Почитал. Там есть настройки:
- Темп. кофе
- Темп. гор. воды
- Язык
- выход из профиля
- Автооткл. через
- Подогр. ч. выкл.
- Контраст
- Жесткость воды
- Трансп. замок
- Завод. настр.
но нет ничего об объемах (количестве) воды на порцию кофе.
Подскажите, пожалуйста, поконкретнее где искать?
coins2000
Еще немного экспериментов. Наливает по умолчанию:
горячая вода = 200 мл
теплое молоко = 200 мл
молочная пена = 150 мл
А кофе вместо большой чашки+40мл наливает 100 мл
coins2000
#7
Продолжение:
По совету мастера увеличил степень помола (на 1 деление). Он сказал, что это может помочь (через 3 - 4 чашки) и кофе будет наливаться нормальными количествами.
Помогло. Наливает как раньше по полной чашке.
Остался еще один дефект(?)
При включении машина не промывает диспенсер (кажется так называется). Внутрь воду льет, а из носиков - максимум по одной капле. Диспенсер промыт хорошо. Кофе льется двумя хорошими струйками. При выключении диспенсер промывается нормально.
В чем может быть проблема?
Течь позади заварника на стенку- возможная причина, отломок верхней части красных коромысел, удерживающих заварочный блок
coins2000
#9
Может быть, я неправильно описал неисправность.
Это не течь позади заварника.
Это промывка. Стандартная.
При промывке часть воды стекает в поддон (эта часть, видимо, работает нормально) и должен промываться диспенсер. А из носиков вода при включении машины не течет.
Ну а течь сама, локализована? снять стенку замкнуть датчик стенки и смотреть. По опыту заварник неплотно прижат к стенке или это место разбито в посадке. При варке кофе под сильной нагрузкой пластик заварника изгибается, поэтому и кажется что не течет.
Кипяток проходит через заварник. Также кольцо верхнего поршня бывает  травит
coins2000
#11
Вода не течет через носики диспенсера ТОЛЬКО при включении машины. (а ранее при включении промывалось)
Все остальное: приготовление кофе, промывка ПОСЛЕ приготовления - работает нормально
Ну так течет в поддон или вообще и не пытается- я как бы пробую выяснить этот пробел в объяснении
coins2000
#13
При включении, при промывке вода течет в поддон (я считаю, что это нормально, т.к. всегда так было), но не течет носиков из диспенсера
Как же нормально, если промываться должна кофейная линия, а не чтото другое.
Вы ж кофе пьете или в поддон сброс?
У вас в кофейной линии никто не моет, а наслой как на чашке. Чашки моете дома?
