Течет из-под бака Varianza CSP
Автор Pozharniy, августа 14, 2023, 16:11:58
Pozharniy
После полугода простоя, включил машинку и она начала течь из-под бака с водой. Разобрал, прочистил сито, смазал манжету, прочистил трубки к насосу. Что ещё может быть? Клапан дренажный может? Может где-то забилось и насос не продавливает? Кофе наливает в чашку. Ошибок нет. Но течет очень интенсивно из под бака
А как вы определили, что из под бака? Крышка не прозрачная. Где хранилась машинка эти пол года? Возможно переморозили и треснул счётчик воды.
Pozharniy
Хранилась в гараже. С марта. Морозов не было уже сильных. Определил, потому что видно струйки воды стекающие по корпусу машинки из-под бака с водой. Бак с водой я имею ввиду, контейнер куда воду набирать (может не так выражаюсь).
Достаточно и минус 1, что бы разморозить гидросистему. Если прям под баком течёт, то возможно что то попало в отверстие и бак полностью не садится. Или волосок попал и манжета не плотно обхватывает выход бака. Или трещина в баке. Поставьте полный отдельно от машинки, пусть постоит, вдруг увидите чего.
Pozharniy
В общем я по ходу нашел в чем проблема. Это манжета бункера для воды. Номер манжеты 59456. После её замены течь прекратилась
