Melitta Caffeo Bistro - не подает воду в ЗУ
Автор Yablokitay, августа 16, 2023, 10:40:32
Yablokitay
День добрый, прошу совета по Melitta Caffeo Bistro.
Суть проблемы -
1. При включении нет промывки. Просит открыть кран каппучинатора. Сливает чуть воды,
далее входит в режим готовки.
2. после сжатия таблетки ЗУ - помпа работает 3-4 сек, далее отрубается,
далее ЗУ выплевывает кофе в поддон.
Далее машина просит открыть подачу воды в каппучинатор снова.
3. При входе в сервисный режим промывки - вода не идет в ЗУ. Помпа пытается ее нагнать, но не выходит.
Клапан термоблока почистил, смазал шток рабочий.
Дренажник разобрал промыл, направляющие на месте, шток не грязный.
Подтвердите пожалуйста - помпа?
Смущает то, что она не сдохла напрочь, а как-то работает. Воду в каппучинатор подает.
Какое сопротивление обмотки должно быть на помпе Invensys 65W?
Заранее спасибо.
В холостую помпа может спокойно прогонять через себя воду.
А в момент варки кофе помпа затыкается? Если да, то возможно забитость в крема-клапане верхнего поршня заварника.
Yablokitay
в момент варки - да, помпа затыкается.
я понял, переберу его.
Yablokitay
Fixed (решено)
1. Закальцинировалась помпа. В силу того, что новые помпы необслуживаемые и промывка не помогла - замена.
2. Одновременно из-за недостаточного давления зарос и закальцинировался клапан термоблока. Промывка и смазка решили проблему.
Машинка в строю, всем спасибо.
