Syntia (hd8838) сразу выдает желтый значок, а потом ошибку 5
Автор OlgaA, августа 19, 2023, 12:45:31
OlgaA
Всем привет!
Кофемашина  Syntia hd8838 с автоматическим приготовлением капучино, в кофемашине 2 электромагнитных клапана.
Перестала делать капучино и при приготовлении черного кофе, большое кол-во воды стекало в поддон.
Произвели замену: клапана пар-вода, заменили помпу и поменяли оба электромагнитных клапана. После замены всех деталей, при включении сразу выдает желтый значок, вся вода стекает в поддон (вода горячая) и после выдает ошибку 5. При переходе в сервисный режим и включении всех электромагнитных клапанов - вода течет как нужно через краник.
Что делать? Надо что-то менять в настройках? Или собрано что не так?
Advocat
И какие параметры видно на екране в сервисном режиме?
OlgaA
В сервисом режиме:
если выключены электромагнитные клапаны, то вода не течет и цифры помпы по нулям, после экран становится красным. А если электромагнитные клапаны включить то вода течет, цифры помпы на нуле и не меняются, цвет остается зеленый.
Advocat
#3
Сначало ( в передном мену ) поднимите ЗУ в рабочее положение и потом при закритые клапаны включите помпу. Какие числа на дисплее, опять нуль?
Есть возможност другой Флуметер попробоват?
OlgaA
Отправляю все доступные дисплеи. На каком из них нужно ЗУ в рабочее положение сделать?
Advocat
OlgaA
Advocat
А вода идёт?
Флуметер не даёт сигнал, или електроника не видит. Проверте кабели и контакты от флуметер к електроники! А если есть возможност, попробовайте с другой Флуметер?
OlgaA
при выключенных электромагнитных клапанов вода не идет.
сейчас перепроверим все контакты. Пока попробовать другой флуметр нет возможности.
Advocat
От куда должна идти?
В етом случае ЗУ должно быт на верх и тогда вода будет идти из кофедиспенсера!
В противном случае может только из дренажа пумпе выйти.
