Fiamma Caravel 2 CV T Пар из группы
Автор Дмитрий_nsk, августа 21, 2023, 14:03:57
Дмитрий_nsk
Всем привет может кто сталкивался с такой ситуацией, периодически перестает идти кипяток из группы только пар, как-будто помпа не качает когда водя закончилась... Выключаю 5 минут включаю и всё опять работает...? Подозрение на шланг ввода воды у меня было, что он был перегнут... выровнял в погнутых местах, проблема не ушла.
Может шланг заменить...? В сантехнике интересно можно найти подходящий? Может еще на шланг обратный клапан поставить посоветуйте какой...
Zhandaroff
О бутыли работает или от водопровода?
Дмитрий_nsk
Zhandaroff
Простое решение -  хороший обратный клапан на шланг. Правильное решение - отремонтировать/заменить обратный клапан самой машины, он не держит.
Дмитрий_nsk
Подскажите пожалуйста номер его чтобы купить...
Может подскажите где он стоит в кофе машине?
Zhandaroff
С этой машиной не знаком, не подскажу.
Фото главного крана скиньте, это куда от выхода помпы сразу шланг приходит. На входе помпы тот, который вы в бутылку с водой кидаете.
Дмитрий_nsk
Байпасс должен только в одну сторону пропускать, расширительный сбрасывает немного воды при нагреве, потом держит пока холодная вода при проливе в теплообменники попадает. При неисправности любого будет выкипать вода в бочку/канализацию и завоздушиватся система.
Дмитрий_nsk
Спасибо, значит этот узел нужно снимать и проверять состояние деталей.
#10
Да. Снимать проверять.А разобрать можно только в тисках. Очень тяжко отвинчивается.
Также на помпе винт регулировочный. Внутри тоже байпас и он наверняка засорен. Также проверка. Детали мелкие, требуется внимательность и аккуратность
Шланг 3/8
Дмитрий_nsk
#11
Здравствуйте! В продолжении темы...
1. Разобрал узел указанный выше на фото, все детали чистые механически все работает... Сам клапан не понял как разобрать (вроде он не разборный)
2. Заменил помпу на новую.
Не помогло проблема возобновилась.
Подскажите катушка на клапан в каких случаях на этом узле активируется? Есть подозрение что с катушкой периодически возникает проблема... Вчера помпа воду не могла в бойлер закачать и из обеих групп вода не шла... Выключил на 10 мин включил и все заработало.
AlexAVM
#12
Этот клапан активируется при заполнении бойлера, у Вас случайно вода обратно в бутыль не уходит? В узле который Вы разбирали несколько уплотнений в клапанах, их стоило заменить
Дмитрий_nsk
#13
Кольцо на обратный клапан в узле заменил, пружинку чуть растянул.
На конце шланга дополнительно стоит обратный клапан.
На момент разборки узла не было на замену колец...
Действительно нужно было заказать оба кольца, что-то не подумал об этом... Не подскажите их наименования для заказа?
AlexAVM
Этот клапан не участвует в подаче воды на группы
