Блок управления уровнем воды
Автор Igor749, августа 30, 2023, 15:16:08
Igor749
Всем привет. Такая проблема. Блок пришел с проблемой не реагирует на уровень воды. После замены ключа который открывает питание на реле и трансформатора. Блок заработал, но срабатывает через 30 секунд после подачи питания и так же при замыкании щупа на землю. срабатывание происходит через 30 секунд. У кого какие идеи?
Zhandaroff
Вообще там срабатывание не должно быть мгновенными, всегда есть задержка. Насчёт 30 сёк не уверен
Dushevny
Могу подкинуть такую версию:
На микросхеме (это счетверенный ОУ, клон LM324) собран компаратор для определения наличия воды и, вероятно, интегратор для борьбы с "дребезгом". Интегратор состоит из ОУ, резистора и конденсатора. Чем больше емкость конденсатора или сопротивление резистора - тем больше постоянная времени интегратора. Конденсаторы емкость увеличивать из-за повреждений не могут, только терять. Следовательно, увеличилось сопротивление резистора (такое бывает от коррозии, механических повреждений или перегрузок).
Сделайте четкое фото второй стороны платы - восстановим принципиальную схему, поймем принцип работы и станет понятно, куда нужно копать.
Добавлено: в последнее время часто стали появляться на форуме вопросы по такому блоку, схема многим пригодится.
Igor749
У меня тоже мыль была что это защита от дребезгом. Но как она срабатывает не знаю. Недавно ремонтировал блок на двух выпрямительных мостах. Там проще схема и нет задержек. завтра выложу четкие фото данного блока.
Для начала замените все электролиты
От высыхания электролитов наоборот время реагирования уменьшается. На некоторых блоках видел подстроечный резистор для регулирования. Вообще стандартно сработка 3-5 сек после замыкания/размыкания уровня.
И трансформатор желательно заменить
Igor749
Электролиты, транс, ключ и операционный усилитель были заменены.
Dushevny
Вечером постараюсь заняться срисовыванием схемы. Сделайте еще несколько фото верхней стороны платы, чтобы по возможности были видны дорожки под деталями. И напишите номиналы отмеченных деталей.
Igor749
Сейчас сделаю ещё фото
Igor749
все плёночные кондеры с таким номиналом
Igor749
Электролиты на 50 вольт
Igor749
Igor749
Igor749
Ещё фото, вроде все
