Impressa S9: невозможно завершить декальцинацию, срабатывает УЗО в щите
Автор konstantin-m, сентября 07, 2023, 17:02:22
konstantin-m
Здравствуйте.
Некоторое время назад перестала работать подача пара. Особо и не был нужен, пользовались так.
Пользовались до тех пор, пока не подошел срок декальцинации. На шаге PRESS STEAM при нажатии на кнопку пара было слышно, как начала работать помпа. Спустя несколько секунд сработало УЗО в щите, появился характерный запах чего-то сгоревшего. Теперь при подаче питания и включении машины загорается PRESS STEAM, после нажатия буквально секунду слышно, как начинает работать помпа, а потом вырубает УЗО в щите.
Прошу подсказать, с чего можно начать "разматывать" ситуацию? Паровой термоблок? Помпа? Плата? Или в утиль машину?
Вскрыть и удивиться куче протечек по штуцерам. Машинка требует капитального ремонта гидросистемы, а заодно и всего остального.
konstantin-m
Вскрыл, всё сухое, как мартини) Ни единой капельки нигде нет.
Отбросил клеммы от помпы, теперь нажатие кнопки пара не приводит к отбою УЗО. Реле щелкает, пытается запустить помпу, на экране FILLING SYSTEM не заканчивается предсказуемо ничем, потому что насос не качает, машина снова возвращается к PRESS STEAM
Похоже, помпа под замену, и заведомо рабочей нет под рукой (  Но это больше похоже на следствие, а не на причину.
Совсем не факт. Вы в открытом виде попробуйте запустить и смотреть. Ну и приприбор в руки, проверить утечку на землю бойлеров, клапана. Помпа вряд-ли сдохла, в обычном режиме же не выбивает автомат.
У вас пробой катушки дренажного клапана, снимите с него земляную клемму.
