tca 6001 нет таблетки, кофе сливает в поддон, слабый кофе
Автор PavelGor, сентября 07, 2023, 22:59:29
PavelGor
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста решить следующую проблему. tca 6001/02
Когда приступил к ремонту машины - вообще кофе не варила, шипела и все.
Машинке лет 15. Досталась неисправной.
Полностью разобрал, смазал, почистил. В заварочном блоке заменил уплотнитель поршня, плечо кофевода, лопнувшие пружины верхнего поршня, все колечки, верхний уплотнитель заварочного узла. Ситечко и клапан крема в поршне. Дренажный клапан разобрал, почистил, смазал - проблем не было. Полностью очистил тракт от кофейных масел. Почистил кофемолку и кофевод. Все легко продувается, засоров никаких нет. 4 микрика тоже.
В настоящее время машина стала включаться и промываться, но кофе не дает. Такие проблемы:
1. через раз после намола кофе сбрасывает его без заваривания, просит досыпать зерна.
2. в те моменты, когда не сбрасывает, а пытается сварить кофе, из носиков течет очень бледный кофе, правда с крема, как положено ))), а по завершению варки через дренажный клапан сливает судя по цвету как раз то, что должно было быть в чашке. Таблетку при этом не формирует, вываливает жижу.
В процессе заваривания ниоткуда не капает, делаю вывод что все соединения и дренажный клапан в норме. У же раз 10 разбирал просматривал ЗУ и дренажный клапан, никакого криминала найти не могу. Ситечко и клапан крема чистые как у кота. Весь раздел по Бошу прочитал, но однозначно как у меня проблемы не нашел.
Прилагаю видосик.
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть?
Спасибо!
PavelGor
Очевидно, что кофемолка требует вмешательства. Время работы короткое, помол очень мелкий. Судя по всему за срок эксплуатации ножам уже капец настал.
PavelGor
#3
Передвинул на 2 зубца кофемолку в сторону укрупнения помола. Сделал несколько помолов, вроде норм, попытался сварить кофе - один раз получилось, с плотной таблеткой и отличным вкусом. Но большинство попыток результата не дают. Измерил объем помола - на крепости 2/3 мелет всего половину мерной ложки. Какая-то проблема с временем помола? Судя по виду сам помол вроде приемлемый. Фото прилагаю. Смущает что изредка машина все-таки готовит отличный кофе.
PS Может еще и помпа работает нестабильно? Помпа неразборная.
Программа очень не простая, которая определяет загрузку заварника порошком кофе. В верхней части заварника торчик флажок, который своими выступами нажимает концевой выключатель. При чем он не просто должен нажать, а с определенным алгоритмом. Для каждой выбранной крепости напитка свой "рисунок" нажатия на концевик. И если этот "рисунок" не совпадает с программой, кофе скидывается с просьбой повторить попытку. При этом время работы следующего помола однократно увеличивается на секунду. Как правило повторное приготовление успешное. Попробуйте ещё укрупнить помол. Так как машинка далеко не новая, ножи кофемолки уже не такие производительные, как раньше, и при данной степени помола они не домалывают необходимого объема кофе.
PavelGor
Решена одна из проблем - непостоянное время работы кофемолки. Средний вывод резистора регулятора крепости кофе имел кольцевую трещину пайки.
Если добрался до мозговых плат, весьма рекомендую заменить 7805. Очень рекомендую. Независимо от обстоятельств.
То что не формируется таблетка, так на форуме это уже пройдено и все что нужно для понимания работы имеется
Wladimir_TS
Что-б 7805 глючила - такого на моём веку не было - сгорали - да но так... Вот 142ЕН5 (именно в металлокерамике) могла иной раз поработать генератором - но то только от кривой разводки на этапе проектирования. А вот электролитические конденсаторы в обвязки дохли и пухли в количестве, а у микросхемы может только кольцевые трещины в пайке случится - так для начала пропаять с нормальный свинецсодержащим припоем.
PavelGor
Благодарю за совет. 7805 бывает плывут, это верно. Но здесь напругу измерил, в норме.
PavelGor
Сделал еще один шаг в сторону более стабильной работы. На лапке заварочного устройства, которая щекочет верхний микрик, есть износ, и этот износ влияет на замер объема кофе. Лапки у меня нет. Сделал из медной пластинки накладку, работа машины стала более стабильной, но всё-таки иногда намолотый кофе вываливает в отвал
Чаще сама атака микрика изнашивается. В сторону кофемолки путь держите
PavelGor
#11
Кофемолку разбирал/собирал - никакого явного криминала не нашел. Ну да, есть износ, но не критический. Помол еще укрупнил, крупнее, кажется, уже не нужно. Фото прилагаю. У меня нет других жерновов, подкинуть для проверки.
Как-то нужно увеличить время работы двигателя кофемолки. Датчика тока в цепи мотора нет? Если есть, может с шунтом поиграть, заставить мозги думать что нагрузка маленькая и нужно увеличить время работы...
PS Сам себе отвечу. Нет никакого датчика тока. Мотор подключен в 220 ~ через тиристор, диодный мост и термистор. Тиристор управляется оптопарой.
Нет токовых датчиков. Сколько секунд на максимальной крепости мелет?
Iceman
Не очень понятно, какова производительность то кофемолки?  Сколько грамм намалывает (сухих) или какова толщина 'кофейной таблетки'?
PavelGor
На максимальной крепости время помола 10 +- секунд, вес намолотой порции 7-8 грамм.  :(  :(  :(
