Philips hd8654 после насекомых восстановление платы.
Автор Toper, сентября 09, 2023, 09:12:03
Toper
7805 заменил, тоже самое только новая 7805 чувствуется греется( делаем вывод проц !((( ищем новую плату . всем спасибо.
Wladimir_TS
Для успокоения я-б отпаял процессор. Может кондер какой пробило.
Toper
Кондеры я уже раньше проверил, по крайней мере ни одного "короткого" кондера в обвязке проца нет.
Dushevny
Тогда тем более. Если бы был проц - он бы коротил свое питание и это звонилось бы на всех конденсаторах на линиях питания. Если у вас нет короткого замыкания на питании - значит коротит что-то, на что проц подает питание в процессе запуска.
Shema
Цитата: Dushevny от сентября 16, 2023, 10:30:25
........ Если у вас нет короткого замыкания на питании - значит коротит что-то, на что проц подает питание в процессе запуска.
Когда вывод контроллера настроен как выход... он может выдавать максимальный ток около 20 мА.
Это не вариант...
Он заменил U1???
подождите... надо фотки оформить!!!
И поздравляю с хорошим форумом
Dushevny
Понятно, что контроллер коротит питание не сам - он включает что-то и это что-то уже просаживает питание.
Toper
Сейчас подрукой нет платы глянуть где u1, но менял лишь 7805, другие элементы звонятся как на рабочей плата(. / Обмерил без подачи питания/. Но новая плата имеет уже другую ревизию, но в целом одинакова.
Shema
#22
На вашей ревизии ИС 431 е U8 (T31) !!! Посмотрите здесь внимательно на тип корпуса !!!
Еще раз проверьте наличие корродированных сквозных отверстий (Through-hole via).
Эти платы из хлама, но видны медные дорожки.
Наконец плата сдастся и заработает.
Я уже прочитал тему и вам все рассказали. Просто подтверждаю.
Toper
