Philips hd8654 после насекомых восстановление платы.
Автор Toper, сентября 09, 2023, 09:12:03
Toper
Бональная вещь насекомые испортили плату. Отмыли, скачет дежурное напряжение. Может кто сталкивался с подобным, что предпринять. Может свою отдельно дежурку сделать ? Сколько там должно быть 12 или 16 вольт?
https://youtu.be/Xhwxx26i6_c?feature=shared
Dushevny
На фото нет отдельного источника дежурного напряжения.
Проверяйте резисторы и переходные отверстия в обведенной красным зоне. Они отвечают за обратную связь (стабилизацию напряжения).
Toper
Какой номинал транзистора u8?
Dushevny
Очень сомневаюсь, что это транзистор. В этих цепях обычно ставится управляемый стабилитрон TL431 или один из его многочисленных клонов/аналогов тоже с цифрами 431 а названии. Да и позиционное обозначение U применяется к микросхемам, а не к транзисторам.
Toper
Да тоже так думаю, но завтра подкину
с другой платы. Пока одна нога ушла в обрыв!
Dushevny
Какая там микросхема ШИМ? Обычно в документации на микросхему приводится типовая схема включения и именно такая типовая схема применяется в очень многих аппаратах.
Toper
#6
Ещё помыл и просушил, пропаял нога у u8 уже звонится. Промерил исправную плату там на кондере стабильно 10в, а на больной плате скачет аж до 16в..(
Toper
#7
Шимка на всех платах philips 265R
Я бы начал с состояния контроллера- пробит или не пробит. А то сделаешь дежурку, питание, а толку ноль..
Wladimir_TS
Дергание напряжения на выходе БП говорит о том, что кто-то очень много потребляет на плате. Я-б вообще откинул от платы все вторичные цепи и для начала оживил-бы БП, а потом далее ковырялся. Но вот только такие БП без нагрузки совсем включать не желательно, нужно резистором подгрузить по той-же 10 вольтовой цепи хоть - 47 Ом ватт 5 резистор. Кстати там еще и 24 вольтовая цепь вроде должна быть.
Toper
Откидывал iso5 оптрон ничего не изменилось, скачет напряжение
Wladimir_TS
Без оптрона обычно БП пашет "на всю" - напряжения сильно растут. Откидывать надо цепи подключенные к вторичке, но БП оставлять с нагрузкой иначе может уйти в разной - слишком большие выбросы на первичке пробьют силовой ключ. Для начала 7805 отпаять не мешало-бы, а оптрон вернуть.
Toper
#12
Отпоял 7805, на входе 13в стабильных (ну  меняется 13-12.45в/. А на шимке скачет как и было, сравнивают с исправной платой!
Dushevny
Цитата: Toper от сентября 13, 2023, 09:55:10  А на шимке скачет как и было
Это непринципиально. Если на управляющем входе TL431 стабильно держится 2.5 В - обратная связь работает.
Wladimir_TS
А вот тот факт что скакать перестало после выпайки 7805 наводит на грустные мысли, походу по цепи +5 вольт кто-то много кушает электричества. Есть конечно шанс, что сама 7805, но есть шанс, что и процессор. Попробуйте вместо 7805 (вход-общий) подпаять резистор на 100-120 Ом ватта на 2-5.
