Jura Impressa E55 проблема декальцинации
Автор tok.tv, сентября 18, 2023, 10:24:20
tok.tv
Первую половину декальцинации проходит. Потом нужно перевести ручку в положение кофе. И всё......,  горит мигающий значёк деальцинации, машина сливает воду в поддон, когда поддон наполняется, высвечивается индикатор очистки поддона, сливаю воду, ставлю поддон на место. И так постоянно по кругу. Не переходит на следующий этап. Датчик  наличия воды размыкал. Ничиго не даёт. Если кофемашину выключить и включить то работает нормально, бак с водой и без определяет. Но индикатор декальцинации висит постоянно. Как сбросить на заводские настройки? Или где искать неисправность?
Wladimir_TS
Похоже на датчик расхода воды - он 1) Засорился (90%) 2) Издох 3) Кабель от него поврежден 4) Издох порт процессора.....
ronex
Делаете по инструкции? Сливает воду в поддон до окончания в баке? Должно быть полное отсутствие воды в баке, что бы водосчетчик перестал вращаться. Тогда перейдет в стадию промывки.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
В режиме декальцинации уровень не контролируется. Машинка должна высосать воду полностью до срыва помпы. Раствора должно быть 0,5 литра. Вот его она и высасывает полностью. Как только помпа остановится с соответствующей индикацией, необходимо налить полный бак чистой воды, ее она частично сольет, примываясь.
