Delonghi ECAM 22.360 заварочный блок бьётся о сервисную дверь
Автор kravtsov, сентября 19, 2023, 09:51:42
kravtsov
Добрый день!
Delonghi ECAM 22.360S
Штрих: 215148 CP 150630 20630
Заметил непостоянные удары внутри машины при вращении заварочного блока последнюю неделю. Хлопки в моменте поворота блока от кофемолки к процессу заваривания.
Думал, что заварник загрязнился - помыл. Не помогло.
Внимательно осмотрел, что могло бы стучать и заметил вмятины на направляющих дверцы.
Из обслуживания только пару месяцев назад мылся и смазывался заварочный блок, протирались внутренности салфетками и смазывался вал редуктора(он поскрипывал).
Что могло пойти не так? Блок, в который вставляется заварочный узел немного люфтит(3мм) вверх-вниз(по направляющей). Всё остальное, вроде впорядке.
Повреждения на фото.
Iceman
Возможно смазка смылась а уплотнители надо было поменять.
Вообще, по идее кроме скобы сброса не чему стучать, может там пружинку неправильно надели?  Скоба хорошо на место возвращается?
kravtsov
После промывки заварочный блок смазывал силиконом.
Кольца заказал пару дней назад, когда думал, что стучит заварочный блок. Поменяю.
Да, как я понимаю, эти вмятины оставила как раз скоба заварочного блока. На самой скобке - ни следа.
Пружинка работает и не заедает. Да и, после промывки, чашек 100 кофе она "отбросила" без проблем.
Заварник физически не может задевать дверку. Звук может издавать 2 детали. Верхний компенсатор, который приводит в действие лопатку сброса отработанной таблетки, и нижний компенсатор сдвигающий рычаги заварника. Верхний, если сломан не отбросит отработку, нижний, пока совсем не сломается, не сдвинет рычаги. Проверьте нижний, справа от проема сервисной дверки. Самая распространенная неисправность, ломается крышка пружинки этого компенсатора.
Sanchessat
У меня такая же история, и дело не в рычагах, я долго гонял у себя заварник с открытой дверью, и ничего не цепляло, закрыл крышку и тут же удар при подъеме заварника. Суть в том, что при работе помпы и кофемолки создается вибрация и лопатка, повернутая в правильное положение, выскакивает и лопастью цепляет крышку, отсюда и появляется такой стук. Как лечить сам ищу на просторах интернета. Возможно что износ у лопатки большой, вот она и прокручивается
Фигня какая то. Какая ломатка и какая такая вибрация?
Sanchessat
#6
вибрация от работы кофемолки( она же какаято создается при помоле) а лопатка сброса жмыха на заварнике
#7
Значит нет пружинки на лопатке, или сломалась. Не может такая вибрация отбросить лопатку
bricks20
Бывает, что на пружине отламывается штырь, который вставляется в корпус ЗУ. Восстанавливается несложно - с отогнуть новый через 3/4 витка. Пружина нормально работает и с тремя, и с четырьмя витками.
