Franke spectra not comission
Автор Coinsbuy, сентября 19, 2023, 10:47:29
Coinsbuy
Здравствуйте! Приобрел на днях такого мамонта, чтоб пощупать суперавтомат, но потихоньку осознаю, что пока щупает он меня :o.  Почистил, смазал , разработал клапаны, проверил узлы отдельно - все нормально работает, ходит и щёлкает. Если ЗУ опустить он его при старте поднимает. На этом всё  ;D. После инициализации пишет not comission (не подключен). Т.е он как будто не видит воду в трубе. Пробежался по датчиками, а там нет ничего похожего на датчик воды любой конфигурации... при пуске плата щёлкает релюхой но как будто в пустоту. Есть ли у кого опыт с таким? Пока в планах инспекция платы - прозвон релюх. Я так понимаю что любой сервис режим идёт только через карту?
Coinsbuy
Может это поможет: плата силовая мигает 3 раза пауза .
Coinsbuy
Из всех выходов работает х5( нагреватель бойлера). Клапанами тоже не управляет, хотя по идее должна включать запорный на воду. В проводке кто то ковырялся с синей изолентой :-...  V3.02r0
Coinsbuy
Может есть у кого схема в нормальном качестве(чтоб тип элемента читался)? Ту что я нашел с элементами ее шакалы поели. Остальные схемы нормальные.
Coinsbuy
После проверок релюх, проверил основные элементы на обоих платах, немного почистил где требовалось. Выявил проблему - сдох конденсатор 220uf 36v на плате логики. После замены все заработало.  Осталось теперь с водой разобраться, в то шибко много шлангов ;D и можно пробовать пить кофе)
Редкой старости аппарат. Уж не думал, что еще они в действии
Coinsbuy
Почему бы нет). Судя по конструкции - как делонги - хрен просто так убъешь, даже если сильно захочешь. Не знаю  в действии или нет, но я взял, хоть и чисто по фану). Может на работу поставлю, а может дома оставлю... с трубками быстро разобрался. Осталось поменять прокладки в заварнике... возможно ножи... в идеале бы настроить пару кофеёв под себя, а потом уже думать).
