ESAM 2600... не даёт команду на изготовление кофе
Автор Vombland, сентября 26, 2023, 11:10:24
Vombland
Добрый день.
delonghi caffe corso esam 2600 (212096 DQ 12100810347)
Почитал форум, аналогичной проблемы не нашел.
При старте КМ запускается, все хорошо. Засыпаем зерновой кофе. Ставим средний помол, среднее количество воды. Нажимаем кнопку для изготовления кофе (1 кружка), индикатор на кнопке загорается и больше ничего не происходит (ошибок нет). Если нажать еще раз, происходит просто отмена.
Попробовал тест КМ с форума, все работает. Но если запустить обычный режим кофе не делает.
Заранее спасибо !
bricks20
Потенциометры в тестовом режиме тоже проверяли? И всё нормально - есть индикация всех трех положений?
Попробуйте приготовить при другом положении потенциометра крепости, а также в режиме молотого кофе.
Подобная беда встречалась в моей практике. Обнуление еепром, решила проблему. Если бы с регулятором была беда, то по крайней мере была бы попытка сварить кофе с ошибкой отсутствия зерна
Vombland
Пробовал в обычном режиме. Реакция на отсутствие молотого кофе есть, при переключении.
Vombland
А обнулить можно только через программатор ? Нет комбинации кнопок ?
smasters
скорее всего она зациклилась на молотом кофе !спроси у клиента ! они пользовались молотым! и как долго ? если да то osja сказал только нулить прогером и ещё помню там обламывается шток от регулятора, проверь !
При обломанной оси, трансмиссия бы шевелилась.
Vombland
Я и есть клиент :) Перед вопросом чучуть форум почитал :)
А так долго пользовались и молотом и зернами.
Буду искать у кого есть программатор и как сделать сброс.
Всем спасибо за помощь !)
