Gagia brera sup 037g после замены симистора кофемолки не запускается.
Автор zubeir89, сентября 27, 2023, 22:10:28
zubeir89
Gagia brera sup 037rg загорается индикатор зерна.
Бывает варит на самой крепкой дозе, а бывает выкидывает ошибку и на 1 крепости. Менял датчик холла на кофемолке,работает по настроению, в тестовом режиме кофемолка видит датчик холла. Сама кофемолка вроде хорошая, добавил сопротивление на белый резистор на 4.7 Ом, поднялось до 6.4, проблема не ушла, не ужели нужно менять кофемолку.
Ключевое словосочетание " вроде хорошая" . Состояние жерновов очень влияет на успех приготовления
zubeir89
молит хорошо,пробовал уменьшить помол, машинка то варит на 3 зёрнах крепости хорошо,то на 1 уходит в ошибку
Хорошо, опять понятие размытое. Если есть возможность заведомо живую кофемолку поставить попробуй. Явно же недомалывает
В любом случае ошибка вылазит из-за больших оборотов при помоле. Если с уменьшением помола не пропадает значит жернова под замену. Ну еще смена зерна может помочь.
zubeir89
снял кофемолку с этой машины, поехал к знакомому, подставили к другой кофемашине, при первом помоле вылезла ошибка, ну думаю точно кофемолка, потом подставили другой датчик холла, все заработало и порций 5-6 без ошибок. принес домой, вставил в свою кофемашину и снова ошибка)))
zubeir89
#6
Новая проблема, знакомый сказал что может симистор быть проблемой кофемолки,поменял симистор, после этого пропало напряжение на варочный блок, машина перезагружается.
При включении загорается данная индикация и машина уходит в дежурный режим
