Bosch Benvenuto B60 (TCA 6701) не работает помпа.
Автор marsello2, сентября 30, 2023, 11:16:13
marsello2
Добрый день.
Кофемашина Bosch Benvenuto B60 (TCA 6701) не работает помпа.
При включении пишет наполн системы. Щелкают релюха, но напряжение на помпу не идет.
Сама помпа исправна (пробовали подать напряжение, качает). Внешне все детали на силовой плате живые.
Поделитесь пожалуйста схемой данной машинки. В нете не нашел.
P.S. Машина долго лежала в гараже.
Схем нет ни где. Отследить по проводам, какой симистор управляет помпой. Если он исправный и цепь к управляющему электроду, то очень печально. В плате логики есть микросхема ut001, вероятно она неисправна. Найти ее невозможно, только с разбора блок от похожих машинок и сдувать от туда.
marsello2
Ну на нажатие кнопки релюха срабатывает. Вероятно что все же сигнал идёт на плату управления.
Микросхема на силовой плате или плате управления?
Где то читал, что можно попробовать поменять местами провода на помпе для диагностики. Только что это даст?
Релюха с помпой ни как не связана. Она  электромагнитный клапан включает.
marsello2
Да. Вы были правы. Симистор прогорел. Завтра заменить попробую.
Но тут ещё один момент, который забыл сразу написать.
Силовой провод основного тэна(который с предом) не был подключен. Просто висел. Свободных ножек куда его подключить, не нашел. Отметил провод который не подключен.
sib2000
Как не подключен? Его скорее всего отцепили от бойлера , чтобы не грелся бойлер или может выбивает в электрощитке.
Проверь сразу бойлер на утечку , сопротивление на корпус бойлера
marsello2
#6
Тен целый. На массу не коротит.
Я так прикинул, он скорее всего цепляется к F1 на плате (сколько встречал фото в инете, у всех он куда то в эту область приходит). Паровой тэн туда же подключается через черный провод с помпы.
Маленький бойлер, это паровой, большой греет воду для кофе. На плате есть все необходимые контакты для подключения. На радиаторе 2 симистора, один на паровой бойлер, второй на водогрейный. От силовых контактов этих симисторов по дорожкам можно найти клеммы подключения проводов.
marsello2
Добрый день.
Семистор поменял, тэн подключил. Теперь всё работает. Нарисовалась новая проблема. Кофе не выходит. Пишет загрузите зерна. Разобрал, посмотрел микрик рабочий. При прессовке доходит по первого деления и дальше не идёт. Как будто продавить не может. Пробовал менять помол не помогает. Мокрый жмых скидывает в контейнер. Внешне ЗУ нормальное, ситечко не засорено.
Iceman
Dushevny
#11
Проверь 3 пружины в верхнем поршне заварника- целые ли? Если ломает виток, поршень клинит и не дает сжатия и соотв. микрик не дожимает.
Аппараты всей линейки ТСА оч. хорошего качетсва, много лет пахали на точках по Москве. Один из клиентов до сих пор бредит ими. Б20 у меня выкупил много лет назад, теперь хочет в своих точках их поставить, до такого они ему по душе.
