DeLonghi ECAM 22.110.SB Заварочный узел выталкивает поддон для капель
Автор АндрейВ, октября 05, 2023, 14:35:01
АндрейВ
Добрый день.
Кофемашина при движении заварочного узла вниз опускает его немного больше чем нужно, из-за этого заварочный узел немного выталкивает поддон для капель. Вроде не страшно, но в дальнейшем при работе иногда поддон чуть больше выдвигается и кофемашина выдает сообщение, что поддон отсутствует.
Для проверки менял датчик нижнего положения заварочного узла на новый, ставил другой поддон, подставлял заварочный узел. Проблема остается. Шток по которому движется каретка заварочного узла закручен и не болтается.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? Или подскажет в чем может быть проблема?
Контейнер для отходов с выемкой на задней стенке, или нет?
А сама каретка ЗУ не менялась ? Они разные , есть с длинными и короткими нижними * ушами * Если уши длинные то контейнер для отходов должен быть с выемкой ( пазом ) на задней стенке.
АндрейВ
Не похоже что проблема с контейнером или кареткой.
Поддон толкает шток поршня заварочного узла из-за того что каретка уезжает ниже чем нужно.
АндрейВ
Сделал фотографии.
Если посмотреть на фотографии видно где останавливается рычажок на датчике.
Также видно в каком положении останавливается заварочный узел. Заварочный узел не вертикально стоит, а наклонен сильно вправо.
И фотографии поддона и емкости для отходов.
Фото каретки без ЗУ сделайте . похоже стоит с длинными ушами . У меня дома вот такой контейнер ( и каретка с длинными... )
АндрейВ
У меня контейнер без выреза. Поставил контейнер с вырезом от другой кофемашины. Проблема осталась.
На второй кофемашине, у которой контейнер с вырезом, каретка внешне точно такая же, как на кофемашине с проблемой.
АндрейВ
Уже ставил от другой кофемашины. Сразу об этом написал.
Дно случайно не деформировано? Бывает на горячее ставят
Delongi
Всем привет!
Столкнулся с подобной проблемой на такой же машинке. Проблема из едва заметной за год спрогрессировала так, что кофемашина начала терять лоток и падает в ошибку.
Может решили как то проблему, есть ощущение что слетела калибровка датчика холла, все механические узлы целые, ничего не подклинивает. Неужели лоток подпиливать придется
Ни каких колибровок нет. Нижнее положение строго по нижнему концевика определяется. Холл только для определения количества смолотого кофе в заварнике и положение под кофемолкой. Замените нижний концевик для начала
