ECAM25.452.B время работы мельницы
Автор smasters, октября 11, 2023, 10:29:02
smasters
  215154 CP 130226 Доброго,  мельница работает 2 секунды, что только не делал, сброс в заводские, по 5 кружек делал на мин крепости, запускал без зёрен , 2секунды и не больше, прогером обнулил ЕEПРОМ, три раза варил , мельница как положено отрабатала секунд по 9,  на четвёртый опять скинула на 2 секунды, подкинул мельницу, совершенно новую, 2 секунды и всё, сброс в заводские, 5 кружек, запуск без зёрен, ни чего не дало! менять проц и прошить нормальной прошивкой ?
bricks20
#1
Проверьте датчик холла редуктора, он фиксирует толщину таблетки и в зависимости от нее контроллер меняет время работы кофемолки. В вашем случае есть пропадания сигналов с датчика, что контроллером определяется как слишком толстая таблетка. Вот он и уменьшает время помола. Причины пропадания разные - перелом жил кабеля, увеличенное расстояние от платы датчика до магнитов на шкиве вала редуктора, большой люфт в гайке редуктора и пр.
Для начала сделайте пару простых действий. 1. Перевключите разъем датчика на силовой плате.
2. Если нет датчика на подмену/проверку, попробуйте подложить под плату шайбы толщиной 1 мм.
3. Продублируйте провода шлейфа.
На моей практике на есам ни разу не перегибались провода, так как они неподвижные. Вылететь он может только года все погорит. Смотрите механическую часть, исправность компенсаторов верхнего и нижнего.
smasters
Что то непонятное пошло, вчера ещё раз почистил еепром, мельница стоит новая, пару раз мельница отработала как положено по 9 секунд на  3 раз выкинула ошибку всатьте вар устройство и ещё заметил что кофе лился чють мутный, вытащил поддон смотрю жмых практически сухой, вижу рога стоят неправильно, разобрался, сломана эта часть, не знаю как она называется, сегодня заменил эту часть теперь вот что происходит, варочник елозит раза два вверх вниз потом всё таки останавливается причём промывка не происходит, пишет норм вкус и тд тобиш предлагает сварить кофе, нажимаю кружка, мельница отработала как положено 9 секунда далее варочник пошол вверх потом поехал в низ и так несколько раз, естевственно сухой жмых скинул в поддон, нажимаю выключение, варочник несколько раз елозит вверх вниз останавливается и машина пишет общяя сигнализация, открываю крышку варочника он стоит в верхнем положении, проверил верхний и нижний микрики они на размыкание, всё ок, заменил датчик холла, люфта в гайке редуктора нет, всё, дальше мысли закончились
Верхний и нижний микрики разные. Верхний нормальнозамкнутый, нижний нормальноразомкнутый. Это первое. Второе, проверяйте состояние поверхности шасси,  по которой движется лифт в самой верхней точке. Для этого необходимо демонтировать трансмиссию. Если есть задиры,  необходимо их счистить, и после этого ещё раз обнулить еепром.
smasters
пипец, понимаю что попал, она пришла с другой мастерской в которой простояла пол года, буду проверять, спасибо!
smasters
Доброго,osja  да, по микрикам опечатался, правильно, они разные как вы и сказали, перепроверил  сегодня.  ситуация такая на сегодня, я просто в шоке! снял трансмисию ничего подозрительного! задиров нет,люфта по гайке нет,поставил всё обратно, на всякий случай обнулил еепром, включаю она как обычно скинула язык и попросила пролить воду, пролил,  выставил РУССКИЙ, А вот дальше совершенно всё по другому она начала вести себя, машинка сделала нагрев далее промывку и пишет норм чашка норм вкус, открыл крышку, варочник стоит в норм положении см влож, далее нажал на кружку, мельница не стала молоть а варочник пошол вверх и остановился и машина пишет общяя сигнализация, вытащил вилку с розетки, заного включил, машина сделала промывку, варочник встал в исходное положение, нажимаю кружку, мельница не сработала варочник поехал вверх и там опять встал с извещением общяя сигнализация, попробовал сварить молотый кофе, всё то же самое происходит! звонил мастеру который занимался ей, он говорит что она живёт своей жизнью но у него было так, нажимает на кружку машина сразу включает мельницу и насос ,может с прошивкой что? если есть киньте, попробую !
smasters
вот код машины
А я вот вижу задиры ...
smasters
так про эти задиры писал osja ? ни чего не понимаю! как они влияют? и на что ?
#10
На срабатывание верхнего концевика они влияют. Программой заложено определенное количество импульсов с энкодера и время до срабатывания концевика, если есть механические повреждения, будет сбой. Устраняйте задиры, нулите еепром и будет счастье.
Ведёт она себя явно неадекватно, но все таки устраните выше описанное, потом будем разбираться. Прошивка вам не нужна.
smasters
 ОК ,уберу задиры ! если  произойдёт чудо, то я буду вас считать вундеркиндами !!!! вообще не пойму! от куда такие знания? и опыт сын ошибок трудных ?
smasters
Доброго, сегодня снял эти задиры, всё почистил, еепром пока обнулять  не стал, думаю дай так попробую, включаю машину, всё то же самое,  машинка сделала нагрев далее промывку и пишет норм чашка норм вкус,далее нажал на кружку, мельница не стала молоть а варочник пошол вверх и остановился и машина пишет общяя сигнализация, пару раз выключал включал, всё то же самое !!!!!!! далее от без исходности что можно подкинуть, поставил другой варочник, а теперь вот что случилось !!! включаю машину идёт нагрев идёт промывка варочник всаёт в исходное положение пишет норм чашка норм вкус нажимаю кружка, мельница запустилась ,отработола положенное время далее варочник пошол вверх пишет подождите доехал остановился и через секунду поехал вниз тем самым скинул молотый кофе и написал сообщение, уменьшите дозу кофе, поставил сверх легкий, включаю, ни чего не изменилось, вверх, скидывает и пишет уменьшить, раза три пытался ни чего не меняется, дай думаю поставлю старый варочник, ииииии !!!!!!!!!! теперь и с ним так же себя ведёт, уменьшить!!! что происходит !! я в шоке!
