Melitta 86 мигает нагрев и отключается
Автор neiznih, октября 11, 2023, 12:18:58
neiznih
Всем привет! Подскажите пожалуйста два момента:
1. Включаю кофемашину, мигает значок температуры и через минут 5 выключается совсем. Как понимаю не нагревается бойлер. Машина при этом холодная. В меню не дает никуда зайти. Неисправность не постоянная. Может включится и проработать весь день, а на утро вот такой глюк вылезает. Следующим утром может все нормально быть.
2. Как разобрать ее, хочу полностью обслужить, пропылесосить, вымыть внутри.
serg740
Снимает все контейнеры, кладете на бок, днищем к себе. откручиваете  2 самореза на днище и снимаете днище. Отсоединяете шланги, идущие на фильтр и водяной бункер. Далее по периметру корпуса видите защелки.   Отверткой аккуратно отгибаете по одной, одновременно создавая некоторое усилие на разъединение половинок корпуса. Как-то так.
serg740
Кстати, боюсь ошибиться, но вроде на 86й мелитте можно открутить 2 самореза сверху на металлической подставке для нагрева чашек. Откроется доступ к бойлеру. Можно прозвонить термопреды и ТЭН. Не очень удобно, но можно. Хотя для замены все равно придется разбирать машинку.
neiznih
Спасибо большое за инфу! По разборке примерно понял. А вот по бойлеру полная непонятка, ну кроме хренового контакта...
serg740
Насколько я помню, в этой серии бойлер включается одной из релюшек. Они честенько выходят из строя. Там цепь достаточно простая. Достаточно снять плату и прозвонить всю цепь  бойлера. Если она звонится- значит проблема в релюшке.
neiznih
Вот это очень полезная инфа! Благодарю!
neiznih
Да уж, разобрать эту мелитту 86 тот еще секс. Но как ни странно, ни одной сломанной клипсы.
В общем вердикт, не звонился один термопредохранитель и каким образом она то работала, то нет, я до сих пор не понимаю. После замены все как часики. Целый день кофеи гоняю. Посмотрим как себя вести будет дальше.
И да, кофе кстати вкусный делает.
