Philips Series 5000 EP5035/10 длительный сброс пара/шипение после включения
Автор superpuper, октября 12, 2023, 14:53:53
superpuper
Всем привет!
Недавно появилась такая особенность в работе кофемашины, после включения идёт стандартный прогрев системы, но после она начинает длительное время шипеть и сбрасывать пар через правую дверцу, когда машина затихает, то где-то внутри слышен повторяющийся квакающий звук. Пар выходит через штуцер и верхнюю трубочку (не смог найти название отметил на фото). В чём может быть проблемы и получится ли разобраться с этим самостоятельно? (По старым темам прошёлся, но не нашёл такой же ситуации)
Видео https://disk.yandex.ru/i/glhPkPhr_I1MvA
Dushevny
Первый от кипятильника клапан либо не держит, либо постоянно под питанием находится. Скиньте с него клеммы, если пыхтение продолжится - клапан не держит. Если прекратится - проверяйте управляющий транзистор (Q7 или Q10, не помню точно какой из них за какой клапан отвечает) на плате. Вольтметром к контактам клапана лучше не лезть - случайное замыкание одного из контактов на защитное заземление выводит из строя обе платы.
Iceman
superpuper
Да, регулярно. Перебрал штуцер внутри без отложений, чистый, резинки вроде прилично выглядят, но проблема не ушла
Iceman
Проверяйте электронный клапан.(клапана) Выше о нём речь идёт.  Могут быть как механические повреждения так и проблемы с электроникой.
