Заслонки в бункере Barista ts
Автор Symban, октября 15, 2023, 10:29:51
Symban
Доброго.
Такая ситуация. В моей баристе отсутствуют обе заслонки в бункере кофе. Кто их снял и зачем - мне не известно (покупал б/у). Системно я их отключил, но хотелось бы иметь полный функционал. Возможно есть код детали или другие идеи (б/у бункер также ищу). Возможно есть модель для 3д принтера готовая? Спасибо
Symban
Авасик
В будущем могут быть проблемы из-за этих заслонок. :)
Авторизация SEB
Видимо из-за этих проблем и выкинули их. Та же фигня на varianza csp, зерно постоянно зависает на них, или обломками зерна клинит заслонку.
Symban
Та хз даже. Возможно и выкинули специально, а возможно кто-то спер их и поэтому машина сломалась (ушла в ошибку). Теперь вот ищу варианты покупки или самому отлить их попробовать)
Symban
Работает, но хотелось бы полный функционал вернуть машинке.
Авасик
Попробуйте, но потом всё равно отключите эту функцию, громко матерясь... :)
Авторизация SEB
Symban
От постоянного зависания зёрен на шиберах
Symban
Все же нужны заслонки, если без них, то постоянно сбрасывает сухой кофе в поддон. Я так понимаю, что дозировка выходит больше и, иногда уходит в ошибку 14. В меню отключено автоматический выбор зерен.
Это не из-за заслонки. Причины сброса кофе многократно обсуждались в разделах бош, Сименс, мелитта, нивона. (Изношенные жернова, или забитая отложениями кофемолка, неисправный заварник, изношенный микрик загрузки заварника)
Symban
Когда стоят заслонки, то таких проблем нету совсем. Заварник рабочий и обслужен. За микрик не могу сказвть. Можна поменять, но при наличии заслонок - все ок. Ечть заслонки с другой баристы
То есть при работающих заслонках ок, а если отключить, то сброс? Тогда зерно подвисает на них. Со снятыми же работала
Symban
Если стоят заслонки, то все ок и при включенном, и при выключенном режиме автоматического выбора зерен. Только снял заслонки (напрямую сыпет зерно в кофемолку - скидывает все в бункер.
