Siemens eq6 S300 Платы
Автор massbook, октября 16, 2023, 13:01:20
Душевный все очень точно описал. Лучше чем я смогу.
Фоторгафии превосходные. Но выискивать дорожки- все чертовски скрытно сделано, только снимать элементы. Снимать поочередно, начиная с камня (и его нужно винить самым последним при этом).
И еще: прежде чем воевать с платой, нужен четкий алгоритм действий приготовления кофе, почему  это произошло. От и до. Каждый шаг. тогда будет понятно
Volodzmzr
#31
Hello everyone, the same situation is the relay clicks, the voltage does not rise, I checked the PWM feedback and found that it was not there, I replaced the transistor Q8 and the zener diode D3 and everything worked, but now there is a problem, After pressing the button the relay clicks, the pump turns on and the display lights up.
There is no reaction to the touch buttons and the on/off button
Всем привет, такая же ситуация реле щелкает, напряжение не поднимается, проверил обратную связь ШИМ и обнаружил, что ее нет, заменил транзистор Q8 и стабилитрон D3 и все заработало, но теперь возникла проблема  , После нажатия кнопки щелкает реле, насос включается и загорается дисплей.
Нет реакции на сенсорные кнопки и кнопку включения/выключения.
