EAM 4000.B Нет питания на двигатель заварочного блока.
Автор Konstantin81179, октября 24, 2023, 21:46:12
Konstantin81179
#15
Спасибо за схему! Восстановил правильное подключение верхнего микрика.
Теперь в тестовом режиме всё работает
Но благополучно загорелись три чашки и воскресенье ( стабильно без морганий).
Рэлюхи не щёлкают, ЗУ из среднего положения поставить на место не пытается,
Но  был момент в каком-то из не правильных подключений верхнего микрика что после включения отработал заварочный узел в нижнее положение
Датчики на воду, дверцу и поддон нормально подсвечиваются.
Сопротивление термо датчика 112КОм
Konstantin81179
Спасибо большое за помощь, данный этап проблемы пройден, но предаётся освежить чужую тему .
Проблема в не работающим двигателе крылась в перепутанных проводах верхнего микрика дверцы.
Но теперь горят 3 чашки и ❗, при этом термистор имеет 120 КОм, вместо 22! Но прогрев его при помощи ТЭНа в тестовом режиме до падения сопротивления в 22КОм и переходе в рабочий режим не дало результата все также ☕☕☕❗
bricks20
То есть провода сами взяли и перепутались?  :D Что следующее? Похоже, что ремонтировать нужно не машину, а шаловливые ручки.
Konstantin81179
Konstantin81179
И всё таки какое сопротивление должно быть на моей EAM 4000.B ?
Konstantin81179
Значит значит термистор живой!
Куда теперь копать подскажите, о данной неисправности читал , но не мой случай,,,
Konstantin81179
Вопрос решён с этой проблемой , но предаётся создать новую тему с новой проблемой. Огромное всем спасибо за помощь.
