EAM 4000.B Нет питания на двигатель заварочного блока.
Автор Konstantin81179, октября 24, 2023, 21:46:12
Konstantin81179
Заранее извиняюсь,может моя проблема уже где-то есть но к сожалению не нашел. Магнифика Делонге вначале проблемы вела себя после включения так, могла начать щёлкать реле как в момент помола так и в момент приготовления, при этом переодичность хаотично не повторяема как по продолжительности так и по времени. При этом загорается восклицательный знак , чашка кофе готовилась до 10 мин.
На следующем этапе неисправность стала проявляется как непрерывное щёлканье реле.
На данный момент после включения щёлкнит  реле и постоянно горит 3 чашки и общяя тревога.
При диагностике работает тэн, помол, помпа.
Концевики прозвонил в районе подключения к плате ( оба, верхний и нижний, верх разомкнутый, низ замкнутый), датчик холла и его шлейф так же проверен, датчик расхода воды также проверен.
Питание на двигатель заварочного блока не подаётся не в каком режиме. :'(
Konstantin81179
Konstantin81179
bricks20
Так сами же и определили, что не подается напряжение на двигатель редуктора, вот машина и не может провести самодиагностику при включении. Проверяйте симистор, подающий питание на мост и контакты реле. На esam это обычно  TY7 (тип T4 3570), стоящий рядом с реле.
Konstantin81179
Если вы о диодном мосте круглой формы со шлицом и находящемся примерно между симистором и большим реле, то я его выпаивал и прозвонил, он исправен , но во включенном состояние не проверял.
А на реле вы имеете виду наличие напряжения для коммутации с двигателем? так как малые релюхи щелкают ( отзываются).
bricks20
Обведенный синий - это как раз и есть симистор, который подает питание на двигатель. Не напрямую переменное 220 В, а через мост и контакты реле, функция которых менять полярность для смена направления движения ЗУ. Раз реле щелкают, а мост исправен, то смена полярности работает, но не подается напряжение на сам мост.
В тестовом режиме при включении хода редуктора измерьте, появляется ли 220 В на среднем выводе симистора (А2) относительно общей земли. Его скорей всего не будет, после чего проверьте появление постоянного  напряжения на правом выводе (G - управляющий электрод). Там должен быть скачок напряжения на уровне единиц вольт. Если нет первого, но есть второе, симистор на замену. Если нет и того, и другого, - хуже. Хотя это маловероятно.
Iceman
Вопрос не по теме, но не судите строго.  А Т4 можно чем-то заменить? Аналог
Для этого есть даташит.
Про микрики дверки и поддона забыли, они как раз и коммутируют 220 на схему мотора. Автора темы ещё раз прошу привести темы в порядок.
Т4 3570 , 700 вольт  , 4  ампера  , Igt - 35mA , корпус dpak -  подбирайте по этим характеристикам
Konstantin81179
микрик дверки нажимал в ручном режиме, дабы исключить несрабатывание
нижний поддонный доверил самому поддону. вернусь с работы проверю симистор , также сделаю красивое фото платы чтобы вам проще было тыкать мне пальцем на деталь что надо проверять)
Konstantin81179
Но как может быть связанна данная проблема и с предшествующим симптомом - прерывистой работе при помоле и работе помпы?
то есть после нажатия кнопки кофе, помол проходил в 2-4 этапа, пода подавалась так же до полного окончания программы.
Щелкание микрика не означает его работоспособность. Выключив из розетки проверьте мультиметром их работу. На них 3 контакта и все задействованы. Чаще всего вылетает нижний микрик, на него бывает вода попадает, но и верхний тоже бывает. Если с ними все в порядке уже и дальше можно лезть.
Konstantin81179
#13
И так , новые вводные.
Оба трёх контактные микрики проверены возле платы, звонятся согласно схемы что указанна на самом микрике.
В тестовом режиме отказался работать помол кофе! Но на симистор кофемолки 220V приходит, но не приходит питание на его ключ.Ty3
Нет и 220 V на симисторе Ту7 ( двигатель заварочного модуля).
Нет питания на круглый диодный мост D14
Мелкие реле к статье тоже перестали щёлкать , подсветка на кнопках чашек тоже не срабатывает.
Да и правильно ли подключены провода к верхнему микрику дверцы?
При включении кофемашины загорается вся информация и гаснет, остаётся моргать общий сигнал неисправности,  релюхи молчат.
Помпа и ТЭН работают.
#14
Индикатор аварии говорит о том, что не закрыта дверка, вероятно снимали провода с микрика и перепутали. Вот участок схемы машинки и схема коммутации, должно помочь.
