ЕАМ 4000.В прерывистая работа при работе кофемолки.
Автор Konstantin81179, октября 29, 2023, 13:28:05
Konstantin81179
И так, помол прошел в 5 этапов при этом загорается индикатор дверцы, далее проходит процесс заварки но при его работе данного дефекта не наблюдалось, но когда выключаешь машину дефект опять проявляется!
Konstantin81179
Тоже грешу на него, может контакты зашлаковались, и сопротивление не нулевое?!
Попробую для начала замкнуть клеммы дабы сэмитировать закрытую дверцу ( обойти защиту).
Не советую этого делать. Там 220, можно натворить делов, потом все придется менять.
Konstantin81179
Все крышки корпуса снял, она снова работает
Придется пользоваться так до проявления дефекта.
Так пошевелите провода постучите по машинке. Где то не стабильный контакт от концевика дверки до платы. А лучше замените концевик, он копейки стоит
Konstantin81179
Всем доброго времени суток, постукивание и шевиление проводов и контактов не дало результата и машина стойко продолжает работать исправно!
