Markus M1-GR в стакане группы смола
Автор FFFF, октября 31, 2023, 15:34:32
FFFF
Разбирал для декльцинации бойлер кофемашины. При разборке еле открутил верхний двойник стакана группы и то с помощью товарища с большой трубой. В нутри стакана было всё забитог под завязку. Кислота что то разъела, но всё равно большая часть осталась. И это не кальций. А стекляннообразное вещество. Да же с помощью молотка и такой то матери не удается выбить. Да и боюсь повредить стакан. Предпологаю что это илннообъменная смола попала из фильтра. Когдато лет 10 назад попадалась такая ситуация , но мы ничего несмогли сделать и бросили нафиг эту машину, так как  была замена. А вот в этом случае замены нет. Есть ли опыт у кого по данному вопросу. Чем ее возможно убрать?
ronex
Стакан мог просто деформироваться, раздуть его и тут уже ничего не сделаете. Делайте декальцинацию так. А смягчающие фильтры это и хорошо и зло))Накипи меньше но появляется налет другого типа.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Ионообменная смола тут не при чем. Нифига с ней не делается при нагреве до 120 градусов, а это максимум что можно выжать в классической кофемашине. Да и внутрь попасть через фильтр на той же помпе не получится. При прорыве сетки умягчителя обычно забивается шланг до помпы в хлам и все. А эти отложения скорее всего вековые наслоения кофейных масел из-за отсутствия ухода за машинкой. Химия для очистки от кофейных масел в помощь, причем не таблетки для бытовых пукалок брать, а порошковые проф средства. Развести раствор погуще и замочить группу целиком. Периодически доставать, отмывать и обратно в раствор. Ну и подогревать раствор для лучшей реакции.
FFFF
Спасибо за ответ. Но причем здесь группа и кофейные масла? Забита не группа а стакан( теплообменник) в бойлере. Смола как раз проходит в бойлер и теплообменник из фильтра умягчителя. 1 - если неправильно подключили верх и низ фильтра. 2- сгнила сеточка на выходе умягчителя, а это бывает не редко. 3 - отсутствие в помпе сеточки- фильтра. Вобщем пытаюсь немного работать  отверткой. Вобщем субстанция конечно интересная. Сверх прочная
Фотки в студию - сложно гадать что там на самом деле происходит по описаниям
