TCA5601 Bosch. Проблема с давлением воды
Автор admes, ноября 01, 2023, 11:52:43
admes
поменял помпу, ничего не поменялось. Руки опускаются. Есть ощущение, что присутствует воздушная пробка, которую даже новая помпа не способна прокачать.
Если попробовать поддавить  грушей с водой через шланг на флоуметр, поможет?
Или как еще можно ее продавить?
Давай видео работы. В дебри похоже уходишь.
Wladimir_TS
Рассоединяйте гидросистему дальше и смотрите, где вода теряется. Может термоблок забит до состояния елетечет, может переключатель вода,пар/кофе.
admes
#18
https://youtu.be/HUP4YC4IcjE?feature=shared
Во второй половине видео она каким-то образом продавилась и  кофе пошел. В 99% случаев ошибка по отсутствию воды, если не помочь ей краном воды, как в первой части видео
Сделайте видео на 3-х зернышках.,и ничего не трогайте,ни каких ручек кранов.
admes
На трех зёрнах то же самое, но вечером видео сниму, загружу.
Напрягается из-за кремаклапана. Давление нагнетается, а потом он открывается
admes
Попробую заказ клапан крема, он вроде недорогой, 600 руб.
Его несложно менять? Он в заварочном блоке находится?
Не нужен он вам. Сколько лет аппарату, какой примерно пробег? Возможно изношены жернова, мелкая фракция забивает сито и кремаклапан, от чего и тяжело помпе продавить таблетку.
Возможно и это.Может перемол. Еще б попробовал бы поменять верхний микрик заварника.
admes
машина старая, походила прилично и до этого стояла в офисе. Но варит в целом нормально, заварник год назад полностью обслужен в сервисе, теперь новая помпа, дрежнику год, новый кран пара.
Я так понимаю, что дальше смысла  нет вкладываться в нее и мучить ?
admes
то есть всё-таки есть смысл попробовать поменять жернова? И если не поможет, то пусть доживает в таком режиме, как есть?
